Vecchio 08 novembre 06, 09:55   #291 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Ciao Savio, volevo sapere se potete fare un sunto di tutto quello che vi siete detto e gli schemi definitivi del progetto.
Seguo da molto tempo la vostra discussione ma non sono così esperto di elettronica per capire tutto, la soluzione che vorrei ottenere è utilizzare GMFC con la mm2001 e poter comandare i motori in bipolare (chopper).
Penso che sarebbe utile per molti avere un sunto.
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 10:30   #292 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
SUNTO
Be effetivamente essendo il post il più grande del area CNC con oltre 30 Pagine ed qualche centinaio di risposte la richiesta di un Sunto
mi sembra doverosa
partiamo dal origine
I francesi hanno ealizzato un progetto total free
per comandare macchine cnc a 4 assi per taglio ali
Chiamato appunto mm2001 il progetto è molto funzionale
ed economico ancora oggi il migliore in prezzo prestazioni
con poco meno di 50€ di compo si fa tutto alim e motori esclusi.
Ma per chi si è fatto un po le ossa o ha una disponibilita economica maggiore questa soluzione presenta i suoi limiti, come gestione di motori solo unipolari e con correnti max di 1A e possibilita di usarlo solo con i soft per CNC TGA cher prevedano un timing e non con altri soft che usano direttamente i segnali STEP e DIR
Gestione del filo un po carente, nel progetto della mm2001
a molti me compreso spesso saltavo l' ic di potenza e problemi simili.
La soluzione finale che è ancora in fase di test dovrebbe essere questa:
Un modulo madre chiamato PWM 2001 che monta su il PIC della MM2001
quindi in questo modo 100% di compatibilita con la mm2001
A questo modulo dovrebbe esserci un piccolo IC duffers in modo da stabilizare ed amplificare un po i segnali della parallela in modo da essere compatibile anche con i pc potatili che hanno una tensione sulla parallla un po deboluccia.
Da questo modulo usciranno sia i segnali step e dir diretti
che quelli in uscita dall PIC della mm2001 cosi uno puo scegliere
se usare dviers di potenza in piena liberta o quello orginale della
mm2001 o quello modificato a 8A o come io consiglio i Ponti H di Fiser
Poi si avra l' uscita PWM un uscita Enable e forse un modulo
LED per capire se vi è traffico step e dir
e l' uscita per pulsanti e display buzzer
Il sistema e totalmente modulare cosi si ha una maggiore facilita di costruzione ed anche di riparazione e totale liberta sui moduli da costruire.
Poi vi sara un Modulo gestione temp che prende il segnale pwm dal
modulo madre PWM 2001 ed avra il ponte diodi e condensatori per radrizzo tenzione filo piu gli IRF per la gestione parzializzazione dell alimetazione che andra sul filo di taglio.
Poi si avra il modulo dove si avrà un Display LED che visualizza la percentuale di PWM settata sul pwm2001
ed i vari pulsanti di comando on off filo on off motori pc/manuale
reset + - temp ecc ecc.
Piu un modulo Joy per muovere gli assi o gestire tagli in manuale.
Se non dimentico nulla questo dovrebbe essere il tutto
Vecchio 08 novembre 06, 10:48   #293 (permalink)  Top
ok, ma di tutto questo cosa c'è di pronto, quali sono gli schemi da utilizzare?
allora volendo realizzare la scheda PWM 2001 quale è quella corretta e funzionante?
Mi sembra che solo questa è la scheda da realizzare nuova per il resto posso utilizzare i ponti ad H di fiser e l'interfaccia optoisolata, sbaglio?
saluti
Vecchio 08 novembre 06, 11:35   #294 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Daniele
Se vedi nelle ultime pagine vi è gia qualcosa e come scritto siamo ancora in fase ti test che per adesso rillevato qualche piccolo bug sembrerebbe tutto risolto ed in via per la versione definitiva
Deve essere ancora realizzata quella definitiva
questo dipende da Daniel e da me
Da parte di Daniel appena avrà il tempo di sborlgiare
da parte mia o anche qualcunoaltro se ha voglia nel realizzare e testare.
Mi sembra che solo questa è la scheda da realizzare nuova per il resto posso utilizzare i ponti ad H di fiser e l'interfaccia optoisolata, sbaglio?saluti
No ci sarebbe diciamo obligatorio anche il modulo temp
altrimenti non tagli
Vecchio 08 novembre 06, 23:47   #295 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Talking
ho iniziato a buttar giù uno schema per lo sbroglio.
Vecchio 09 novembre 06, 08:25   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan
Bene conoscendo le tue velocità lavorative
so che siamo gia a buon punto allora
Vecchio 11 novembre 06, 21:21   #297 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo1964
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Bologna
Thumbs up forza ragazzi!!
mi sono letto tutto il post da giugno fino ad oggi......
ne avete fatta di strada.....complimenti per la tenacia e la volontà!!!!
Grazie Daniel grazie Savio..ma anche tutti gli altri che contribuiscono ....e grazie anche del sunto...ce n'era bisogno.
Da vero pivellino vi seguo a bocca aperta....
per ora sto cercando i pezzi per la meccanica, poi mi darò all'elettronica....
con il vostro aiuto spero un giorno di riuscire anch'io a tagliare le ali!
lorenzo1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 08:53   #298 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lorenzo1964
ne avete fatta di strada.....complimenti per la tenacia e la volontà!!!! Grazie Daniel grazie Savio..ma anche tutti gli altri che contribuiscono ....e grazie anche del sunto...ce n'era bisogno.
Be non scordiamoci Pinuxx che ha postato gli schemi e soft
per gran parte del progetto sopratutto per la visualizzazione PWM e Joy
Anche io la sto finendo ieri abbiamo quasi terminato il lavoro dei tavolini
posto una foto è stato fatto senza squadro ed atrezzi vari quindi è otticamente storto da paura ma al atto funzionle è OK
Nelle TGA è molto importante avere un ottimo supporto e piano
di lavoro non scordatelo mai.
Finiti questi montiamo il tutto tariamo e possiamo dire finalmente di aver terminato totalmente la meccanica TGA poi ci manca solo l' elettronica
Vecchio 15 novembre 06, 13:12   #299 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
bella sta fioriera
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 13:28   #300 (permalink)  Top
Ah, è una fioriera, ed io che pensavo fosse un supporto per il girarrosto.
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
