Vecchio 04 maggio 05, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di belgiofly
Data registr.: 02-05-2005
Il mio alimentatore è 24/48 240VA, effettivamente prima la tensione era un po bassa (10Volt) ora è stata aumentata a 20 Volt con un assorbimento di 1,3A, il filo si riscalda benissimo, ma seguendo la procedura del barone durante la prova di taglio non riesco a regolare la temperatura con i tasti BP+ BP-.
L'interrutore PC/MANUAL e posizionato su manual ma tutto rimane invariato quindi credo che usando la lampadina sia la stessa cosa
belgiofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Che tipo di fili usi
La corrente in uscita del trasformatore l' ai radrizzata
tramite diodo e condensatore?
Cmq a me è capitato lo stesso problema ed era il PIC difettoso
o programmato male ho risolto mettendo un altro pic programmato
la mm2001 viene totalmente gestica dal pic quindi molti problemi che si trovano possono subito essere accolpati a lui magari è una prota del PIC bruciata o semplicemnte il pic programmato male.
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 16:53
MM2001 buz11 riscaldamento filo giordy CNC e Stampanti 3D 6 18 luglio 06 09:19
Eccessivo riscaldamento motore del Minimag. Alessino Aeromodellismo Principianti 2 26 giugno 06 20:26
Sos riscaldamento filo mm2001 belgiofly CNC e Stampanti 3D 5 04 maggio 05 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
