Vecchio 03 aprile 08, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
artcam e mac2 o mac3
salve a tutti ho da poco acquistato una fresa CNC .. e a parte che devo sistemare l'elettronica appena ne trovo il tempo..
volevo intanto chiedere se qualcuno generosamente puo' fare un minicorso sull'uso di sopracitati programmi?? in modo da trovarmi (e anche per chi si avvicina a questo mondo) già preparato per quando avro sistemato l'elettronica...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 aprile 08, 12:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io con mach 2-3 non ci metto lingia ina quanto mi perdono passi, io uso EMC2 che è uan vera bomba stabilissime gratis ecc.....per artcam , fai come abbiamo fatto quasi tutti, scaricati i video dal sito ufficiale e inizi a ad usarlo...non è difficilissimo usarlo per fare tagli di pezzi...se invece lo vuoi usare per scolpire allora è molto diverso, io in queste lavorazioni, finora non ho combinato nulla di buono
....ASSAN........
Vecchio 03 aprile 08, 12:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il fatto e' che non volevo mettere ubuntu sul pc... fin'ora mac non mi ha perso passi.. almeno dalle prove ke ho fatto... comunque .. seguiro' i consigli grazie!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 aprile 08, 12:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Non hai bisogno di installare ubuntu puoi usare il live cd
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
su cncitalia trovi il manuale di mach3 in italiano.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 08:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie a tutti. per ora ho mach2 versione live penso .. si ferma a 999 linee di istruzione.. :-(
quello che mi servirebbe di piu' è usare artcam.. anche se piano piano sto capendoci qualcosa di piu.. ma non riesco bene a comprendere come compensa il diametro utensile.. se lo compensa automaticamente o se c'e qualche flag da settare ..tra i molti che compaiono ogni volta...
poi a volte mi fa impazzire quando mi dice che non puo' calcolare il percorso utensile perche 2 o piu' vettori sono selezionati.. ma dove??? boh..
comunque sto scaricando varie cosa da cncitalkia anche guide su artcam
grazie ancora :-)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 aprile 08 alle ore 08:52
Vecchio 04 aprile 08, 11:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Prende per buoni i parametri che hai inserito nella libreria degli utensili quando hai creato le tue frese, nello specifico il diametro e ne tiene conto quando calcola i percorsi.
Vecchio 16 aprile 08, 12:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Accellerazione passi
come si setta l'accellerazione dei motori della fresa?'.. sono arrivato a 780mm di avanzamento e ho lasciato l'accellerazione originale (4) la fresa va bene..ma i motori partono molto lentamente e si fermano molto lentamente.. va bene?? ho provato a mettere un valore a caso tipo 100 ma sembra che nei cambi direzione.. perda passi.. (non e' provato ma dal rumore che si sente...) ho messo 12 e sembra andare bene... c'e qualche calcolo / consiglio ?? o si va avanti a prove?
inolte gli assi sono ridotti a 1:1,5 i motori hanno 200 passi/giro e stando ai calcoli (dettati dal manuale) dovrei impostare 300 nel box relativo ma se faccio cosi ..la fresa non si sposta correttamente ho messo 200 e tutto e' perfetto... booh..
PS ora uso Mach3.. non ricordo quale versione.. passi non ne perde nessuno se non esagero nelle velocità.. per ora faccio solo prove di disegno con penna al posto della fresa...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 08, 12:43   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Di solito l'accelerazione si cerca di portarla ad un decimo della velocità max. per un 800mm/min metti pure il valore di 80, se poi vedi che la fresa perde passi in accelerazione allora diminuisci tale valore, se invece non ti fa problemi sali finchè non si blocca (così hai trovato la massima accelerazione ammissibile) e poi riduci di conseguenza. Devi cercare il giusto compromesso altrimenti le lavorazioni diventano noiosamente lunghe.
Comunuqe prima di lavorare sulla accellerazione lavora sulla velocità max con lo stesso metodo, alzi finchè i motori non stallano poi abbassi ad un valore di sicurezza.
Per il numero di passi ogni mm devi tener conto anche del sistema di trascinamento, dipende quindi dal passo della vite che stai usando.
Per settaggio motori vai su "motor Tuning" (ma credo che già ci sei andato).
Non hai velocità molto alte, che elettronica, che motori e che meccanica hai?
mach permette molto di più....
Vecchio 16 aprile 08, 13:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
intanto grazie... mille
per i motori sono piccoli meno di un ampere (700Mha), ma ne ho da 3A.. e penso che appena ne avro' il tempo li sostituiro'...
l'elettronica attualmente e' in riparazione..ma supporta fino a 2A..(e' basata sulla coppia di Ic 297-298.) ora ne uso una da TGA sempre da un paio di A.....
come velocità di punta a 1000 stallano... ma tanto quando poi si taglia si va piu' piano o no?
Ciaooo da Fiorello.
autocad e artcam havana7 Software 20 16 luglio 10 11:59
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
info artcam pro rasghi81 CNC e Stampanti 3D 1 19 marzo 07 17:49
info mac3 rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 19 marzo 07 06:42
artcam non funziona marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 26 febbraio 07 11:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:14.
