Vecchio 27 febbraio 08, 02:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da pasmod Visualizza messaggio
Quello proposto è uno schema di chiocciole a recupero del gioco largamente utilizzato anche per materiali plastici quali nylon, teflon, polizene ecc.
io, sulle mie macchine, utilizzo con soddisfazione chiocciole in teflon che garantiscono giochi nulli e scorrevolezza senza bisogno di meccanismi particolari per il recupero (vedi foto).
per la questione del gioco radiale, è sempre bene ricordare che in un sistema di movimentazione la barra deve lavorare per spostare assialmente la parte mobile e non deve influire sugli spostamenti trasversali che invece devono essere di pertinenza delle guide.
ciao,
pas
Certo il teflon, ma le mie vecchie chiocciole erano proprio in teflon, sono quelle verdi che vedi nella foto, ne erano addirittura due per carrello, con un sistema che si avvicinavano e allontanavano con delle viti per correggere eventuali giochi (proprio come nei torni o nelle frese) in seguito le ho alesate, e ci ho piantato dentro le nuove boccole in bronzo con recupero gioco.
Con il teflon non riuscivo mai a trovare un giusto compromesso fra scorrevolezza e precisione, mi davano una sensazione di gommosità e plasticità, a volte mi sembravano precise, ma poi quando tagliavo un cerchio, mi accorgevo che non si congiungeva perfettamente allo stesso punto.
Ora queste nuove in bronzo sono più scorrevoli ed ho risolto anche il problema della tolleranza.
IL teflon (ancora meglio il derlin) resta sempre un ottima scelta, ma a patto di lavorare con barre filettate di diametro consistente (meglio se trapezoidali) e di avere motori con una discreta potenza.
P.S. elettronica e settaggio by gmo78
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 09:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2005
Originalmente inviato da massimo69 Visualizza messaggio
In realtà spesso c'è un equivoco di fondo (non so se è anche il tuo caso). molti confondono o spacciano il nylon per teflon (il secondo costa 5 volte il primo). Il teflon vergine come quello che vedi in foto è estremamente scorrevole anche se ha minori caratteristiche di resistenza rispetto a nylon o delrin o i vari polietilene a alta densità. A giudicare dal colore della tua plastica direi che si tratta di polietilene ad alto peso molecolare (o politene o polizene).
Concordo con il fatto che lavorare con barre trapezie aiuta molto ma anche io, sulla tga, ho usato barre filettate M6.
ciao,
pas
pasmod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 09:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
ciao,
pas
Ciao Pasquale
Il materiale verde delle foto è proprio polizene.
In realtà il teflon costa tanto perchè ha una temperatura di fusione superiore a quella di degradazione delle catene polimeriche e quindi è un problema lavorarlo.
PS. mi sa che tu e massimo69 vi conosciate già, comuni amici del buon Alberto S.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Barca a recupero rosy Motoscafi con Motore Elettrico 12 27 luglio 09 19:29
Recupero Motore GIANNIMTB Aeromodellismo Volo 3D 0 21 luglio 06 12:02
Sistemi di recupero razziadacqua Razzimodellismo 121 26 ottobre 05 22:54
Recupero Li-Po Luigino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 marzo 05 09:39
Recupero materiali dede63 Aeromodellismo 0 11 aprile 03 12:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:05.
