Vecchio 27 febbraio 08, 10:05   #12 (permalink)  Top
pasmod
Data registr.: 14-11-2005
Originalmente inviato da massimo69 Visualizza messaggio
Certo il teflon, ma le mie vecchie chiocciole erano proprio in teflon, sono quelle verdi che vedi nella foto, ne erano addirittura due per carrello, con un sistema che si avvicinavano e allontanavano con delle viti per correggere eventuali giochi (proprio come nei torni o nelle frese) in seguito le ho alesate, e ci ho piantato dentro le nuove boccole in bronzo con recupero gioco.
Con il teflon non riuscivo mai a trovare un giusto compromesso fra scorrevolezza e precisione, mi davano una sensazione di gommosità e plasticità, a volte mi sembravano precise, ma poi quando tagliavo un cerchio, mi accorgevo che non si congiungeva perfettamente allo stesso punto.
Ora queste nuove in bronzo sono più scorrevoli ed ho risolto anche il problema della tolleranza.
IL teflon (ancora meglio il derlin) resta sempre un ottima scelta, ma a patto di lavorare con barre filettate di diametro consistente (meglio se trapezoidali) e di avere motori con una discreta potenza.
P.S. elettronica e settaggio by gmo78
In realtà spesso c'è un equivoco di fondo (non so se è anche il tuo caso). molti confondono o spacciano il nylon per teflon (il secondo costa 5 volte il primo). Il teflon vergine come quello che vedi in foto è estremamente scorrevole anche se ha minori caratteristiche di resistenza rispetto a nylon o delrin o i vari polietilene a alta densità. A giudicare dal colore della tua plastica direi che si tratta di polietilene ad alto peso molecolare (o politene o polizene).
Concordo con il fatto che lavorare con barre trapezie aiuta molto ma anche io, sulla tga, ho usato barre filettate M6.
ciao,
pas
pasmod non è collegato   Rispondi citando
