Vecchio 28 gennaio 08, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Aiuto DXF
Ciao a tutti,sto diventando matto per capire come devo fare per ridurre le dimensioni di un progetto realizzato con autocad,in poche parole,il file che vi allego ha una lunghezza di 30cm,io vorrei portarlo a circa 26-27cm.Uso autocad,come posso fare?Grazie
P:s:si tratta di un p51 per elettronica plantraco,appena lo finisco posso postare il tutto senza problemi.
Files allegati
Tipo file: dxf fusolierap51-2.dxf‎ (83,6 KB, 255 visite)
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 19:59   #2 (permalink)  Top
info
Precisamente vorrei ridurre il tutto di un 20%.
Vecchio 28 gennaio 08, 20:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
devi tagliarlo CNC oppure lo stampi e poi lo tagli a mano?
non conosco Autocad: se dovessi fare quello di cui parli importerei il DXF in illustrator e lo ridimensionerei lì
anzi, se vuoi faccio che farlo e ti rimando il file ridimensionato!
A.
P.S. ti hi mandato un PM...
FaberSum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 20:07   #4 (permalink)  Top
info
Grazie mille,devo tagliarlo con la cnc.Mi fai capire cortesemente come posso fare.Se cortesemente potresti ridimensionarlo in modo da testarlo te ne sarei veramente riconoscente.
Vecchio 28 gennaio 08, 20:27   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Non conosco Adobe illustrator ma ti assicuro che con Autocad è una fesseria astronomica. Intanto devo darti una brutta notizia (credo): la fusoliera è lunga 250 mm e non 300 come hai scritto tu.
Visto che in questo caso dovrai ingrandirlo per portarlo a 270 mm devi fare questo calcolo: 270mm/250mm=1.08 che altro non è che il fattore di scala per portare il disegno a 270 mm dai 250 attuali.
Adesso selezioni tutta la fusoliera ed in basso digiti il comando "scala" oppure "_scale" (se usi la versione in italiano) oppure "scale" (per la versione inglese) (se noti nelle barre dei comandi c'è anche un pulsante che fa la stessa cosa). Appena dai il comando autocad ti chiede di selezionare gli oggetti (se li avevi selezionati prima non te lo chiede), poi ti dice di fissare un punto base, clicca col sx dove vuoi, ma ti consiglio nei pressi della figura, poi ti chiederà il fattore di scala e lì inserisci 1.08. Per magia avrai la fusoliera lunga 270 mm.
Se invece dovevi ridurla bastava dividere la misura minore per quella maggiore ed applicare come fattore di scala il risultato ottenuto.
P.s. Comunque rivedi il disegno, il direzionale ha delle doppie linee che ti creeranno sicuramente problemi in un eventuale taglio cnc.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 28 gennaio 08 alle ore 20:30
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 20:42   #6 (permalink)  Top
info
Ok grazie mille,come faccio a vedere precisamente la lunghezza della fusoliera?Per quanto rigurda la scala ci sono riuscito.
Vecchio 28 gennaio 08, 20:45   #7 (permalink)  Top
Illustrator (è un programma per grafica vettoriale come CorelDraw o Freehand) non vuole proprio aprire quel file, a quanto pare - ci proverò con Rhino
ma vedo che Simone ti sta già fornendo adeguato aiuto..
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 15:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19.
