Vecchio 26 gennaio 08, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Angry mm2001 problema timer
ciao ho collegato al pc l'elettonoca mm2001 per testarla, ma quando in manuale vado a muovere un asse mi apare il messaggio "assenza di rilevazione timer - verificare che l'interfaccia sia accesa". La scheda è accesa e all'accensione fa il bip... quindi dovrebbe essere ok. La porta parallela è configurata in bi-direction, ho provato in ecp ma non mi riconosce i driver.
Quale può essere il problema?
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da cronoflyer
Ti rispondo schematicamente anche qui!
Usa Win 98 da MOLTE meno rogne
setta la porta in epp
Accendi pc poi attacchi fisicamente la parallela e poi accendi la scheda!
Vai in zero axis, e guardi se il timer rileva la scheda
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 21:38   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
altrimenti, caso più grave, il problema potrebbe essere nel pic, mal programmato o rotto Se non risolvi nulla via sotware, SO, impostazione della porta, cavi.. occhio che il cavo deve essere pin to pin e non ci devono essere pin invertiti.
Se è tutto ok, prova a riprogrammare il pic, mi sembra però che usando direttamente la mm2001 per la programmazione ti serve per forza win98, con xp non si può programmarlo.
ciaooo
Vecchio 26 gennaio 08, 22:01   #4 (permalink)  Top
ok grazie ad entrambi domani o nei prossimi giorni installo w98 sul portatile che userò per la tga e faccio altre prove. Il cavo che ho utilizzato dovrebbe essere pin to pin ma per scrupolo domani lo controllo col tester..
Vecchio 26 gennaio 08, 22:22   #5 (permalink)  Top
Hai un portatile!! Ricordati che la programmazione del pic con i portatili può dare qualche problema per via delle diverse tensioni se non ricordo male.
Quindi prima di metterti a riprogrammarlo assicurati che non sia altro il problema e se proprio vuoi riprogrammarlo fallo con un fisso!
Le possibili cause cmq sono ridotte all'osso infatti esclusa una improbabile "sprogrammazione del pic" il motivo sta tutto nel tuo PC
Vecchio 27 gennaio 08, 17:23   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Purtroppo il problema non è nel pc.... me in chi lo usa!!!! (cioè io...). ho utilizzato un vecchio cavo parallelo che non ricordo per cosa l'avevo fatto convinto che fosse pin to pin.....ed effettivamente era pin to pin ma non erano collegati tutti e 25 i poli.... Domani vedo di trovare un cavo parallelo e poi ti faccio sapere...
Vecchio 29 gennaio 08, 13:15   #7 (permalink)  Top
problema risolto era il cavo.....
Ora non mi rimane che costriure la meccanica....
problema timer mm2001 gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 15 ottobre 07 08:51
Problema mm2001 viglion3 CNC e Stampanti 3D 8 23 marzo 07 19:47
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 19:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 18:32
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 16 luglio 04 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
