Vecchio 02 gennaio 08, 16:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lucamaria
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Ancona (an)
Smile realizzare una cnc a tre assi
Ciao a tutti,sò in grandi linee cosa è una macchina cnc,ma non ho alcuna nozione di come costruirmela,tutti i termini che leggo in giro sul forum sono praticamente incomprensibili per me,come poter cominciare?,io possiedo un tornio,50 cm tra le punte,italiano,lavora molto bene,e altri strumenti comuni in un lab. da modellista,il tempo non manca,da dove si comincia?
Ho visto il sito dove lavorano l'MDF per fare uno stampo di un modello,ma è possibile raggiungere certi livelli per un medio modellista come me?o bisogna essere degli dei dell'olimpo del modellismo.
Ringrazio a tutti coloro che mi daranno indicazioni per incominciare questo che penso sarà un lavoro non facile.
un saluto lucamaria
buoni voli e atterraggi morbidi a tutti
lucamaria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 20:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
innanzitutto dipende cosa ci devi fare...vuoi fresare alluminio e materiali "tosti" oppure limitarti ai materiali modellistici (balsa depron e affini...) ?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 14:36   #3 (permalink)  Top
Smile
Ciao Bifido quello con cui voglio lavorare è materiale modellistico compensati,balsa,mdf,mi piace costruire stampi,ho visto costruire stampi di un modello, ali,fesoliera con una CNC in mdf,forse esagero,mi dirai frena!!!!ma se debbo spendere dei bei soldini tanto vale spenderli bene
Dici che sarà fattibile?
Vecchio 03 gennaio 08, 16:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Ciao Lucamaria,
sono interessato anche io al tuo post, chissà se è fattibile per elimodellista
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 16:45   #5 (permalink)  Top
Smile
Ciao Pentium,io penso che con una cnc ben fatta si può costruire di tutto,una fusoliera di un elicottero, lo stampo delle pale del rotore,dipende solo dai materiali che vuoi lavorare e quindi dal tipo di fresa e dalle velocità di taglio,in questo forum di gente che conosce queste meraviglie ce nè tanta,l'aiuto non mancherà
Un saluto lucamaria
Vecchio 03 gennaio 08, 17:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: milano
cnc
vai sul sito aerosquare.com se sai il francese li trovi il progetto per la costruzione di una cnc per uso modellistico ciao
pivello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 13:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da lucamaria
un saluto lucamaria
bè con una cnc ci fai veramente di tutto..io ho sia una cnc in alluminio e una fresetta manuale proxxon e un tornietto cinese, e ti dico che con ste 3 atrezzature posso fare tutto quello che ho in mente, il limite è solo la mia capacità, per la costruzione di una cnc non ci sono probelmi, io la prima me l'ero costruita in compensato da un disegno comperato sù ebay, usando il materiale meno costoso, tipo guide dei cassetti e barre filettate semplici e bulloni come chiocciole, e la macchina non andava per nulla male a tagliare balsa compensato e materie plastiche, poi ne volevo una più tosta e mi sono fatto 2 conti del materiale occorrente e l'ho comperata già fatta spendendo solo leggermente in più la mia macchina è quella media di Creostamp e ne sono soddisfattissimo, con questa riesco anche a lavorare materiale non ferrosi tipo alluminio e ottone, ho tagliato parecchie fiancate di T-Rex in carbonio di un mio amico, mi ha fornito lui i disegni cad ovvio, senza problemi, per costruirtela come ho detto non è un problema io ho imparato tanto quì sul forum solo leggendo le altrui esperienze, e continuo a imparare cose, e ti dirò la cnc la uso tantissimo, non solo per tagliarmi centine ordinate ecc, ma anche per lavori più semplici, anche per una semplice scanalatura o taglio di compensato, in questo modo la uso in manuale facendola muovere con il tastierino numerico, senza mettermi lì a disegnare sul cad, poi fare il percorso utensile e infine fresare, se le cose sono semplici la uso in manuale...direi che ha quasi del tutto sostituito il mio traforo elettrico......
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 16:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ciao lucamaria, allora ci sono un paio di punti su cui intervengo:
Se hai un amico tornitore, sei a cavallo.Gran parte del lavoro è risolto, si tratta solo di avere un progetto in testa, che possa lavorare bene.
Come tavolo bisogna che sia parecchio stabile in quanto le vibrazioni dell elettroutensile sono "fastidiose" e provocano decise vibrazioni.Per tanto valuterei bene se affidarmi al MDF come supporto per appoggiare l intero corpo macchina, cioè mi da l idea di deboluccio.Poi dipende da che meccanica ci sta sopra, se ci metti su una macchina da 40/50Kg capisci bene che manco regge il tavolo.
Poi le corse: 2m*1m?! e che ci fresi?! devi preparare le rotaie della stazione? No scherzi a parte una macchina hobbistica si aggira sui 60/70 di corsa, poi ce ne sono anche di extra large tipo quella di Btziano (mi perdonerà se lo cito nel thread) per farti un idea di cosa parlo (http://www.lvlsystem.it/italiano/Sezione%20CNC/cnc.htm)
bene credo di aver detto parecchie cosine, se hai altri dubbi chiedi..
PS.: ci tengo a dire che NON sono assolutamente un guru delle CNC, diciamo che so qualcosina di meccanica e mi affascina questo mondo.Non per questo mi tiro indietro nel dispensare consigli, anzi; ti invito però a prenderli un pò con le pinze in quanto come detto sopra non sono un guru.
detto ciò, buon proseguimento in questa splendida avventura
WEIZEN BEER
Vecchio 06 gennaio 08, 10:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
un altro consiglio che io posso dare, essere iscritti nei forum appositi tipo cncitalia e hobby-cnc, se non lo sei già...in quei forum troverai tantissimi disposti a darti una mano, consigli e anche posti dove reperire i vari materiali, anche senza sacrivere ma solo leggendo i post e le risposte altrui già ti si schiariscono le ideee....io praticamente tutto quello che mi serve sapere sulle cnc, tornio, e fresa l'ho imparato in quei forum, poi io per gestire la mia cnc uso Linux e EMC2 che, secondo mè và meglio di Mach3, almeno a me...Mach3 mi perde passi anche se l'ho installato in una partizione apposita con winxp ridotto al minimi, comunque io con Emc2 mi trovo veramente bene, e grazie ad un utente del forum, xemet, che grazie alla sua grande competenza e disponibilità ho potuto vedere finalmente la mia cnc che lavorava da dio....quindi a tutti gli altri suggerimenti fai una capatina in questi forum...
....ASSAN........
Vecchio 06 gennaio 08, 11:31   #10 (permalink)  Top
Smile
Ciao a tutti e grazie a tutti,mi sono registrato su CNCitalia come da vostro consiglio,ottimo sito.
Leggendo i vostri post,mi accorgo che sono proprio a secco di esperienza su questo campo,sarà dura,ma siamo modellisti e quando il gioco si fa duro il modellista comincia a giocare.
Il tavolo di sostegno della mia cnc sarà 2*1 per avere una area utile di 1,8 metri*0,8 metri,mi è indispensabile così ampia per gli stampi di ali e fusoliere,penso che la differenza sarà solo di avere delle rotaie più lunghe,non inciderà molto sul prezzo finale(spero).
Vi farò sapere come vanno i lavori,magari con qualche foto.
I vostri pareri e consigli saranno sempre utili,poi quando sarà il momento parleremo di questo muro di berlino o muraglia cinese che per me sarà l'elettronica della mia CNC .
Un saluto lucamaria
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit CNC 3 assi - consigli dany72 CNC e Stampanti 3D 5 21 febbraio 07 15:28
Eliche ed assi _Nirvana_ Motoscafi con Motore Elettrico 9 19 dicembre 06 13:41
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 16:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:27.
