Vecchio 19 dicembre 07, 16:11   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Problema con taglia ali mm2001
Salve, io ho già usato la mia taglia ali in passato, purtroppo da quando il mio vecchio portatile è morto (hd bruciato), non l'ho più usata.
HO provato a collegarci il mio fisso e ho problemi, quando accendo la mm2001, il led verde di accensione è acceso, i motori sono accesi e bloccati, se provo a girare gli assi con la mano, vibrano, ok.
Quando vado a muovere il filo in gmfc, mi viene fuori un errore di timing,
e poi i motori non sono più bloccati, nel senso che posso girare gli assi tranquillamente.
Come fare ad ovviare al problema??
c'è qualche file da editare e modificare??
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 16:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prova a scollegare la parallela (sei sicuro che nel bios tale periferica sia settata a dovere?) resettare il micro e ricollegare la parallela, dovresti avere il timing a 495-500..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 dicembre 07, 18:05   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da gattodistrada
timing è stabile sui 504-503
uso questo pc per controllare la fresa cnc, quindi non vorrei stravolgere le impostazioni del bios.
credo che o s'è rotto qualcosa nell'elettronica oppure non ricordo qualche parametro...
Vecchio 20 dicembre 07, 07:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sei sicuro che nella tabella della configurazxione delle tavole hai inserito i valori corretti?
passi motori, passe vite, tempo tra un passo e l'altro...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 07, 10:52   #5 (permalink)  Top
Sospeso
credo di si, sono dei 200 passi/giro mae 2220. la vite credo sia 1.5mm, ma questo non dovrebbe interferire con il movimento dei motori, e purtroppo come timing utilizzavo 10 prima quando funzionava. Comunque quest'elettronica è stata assemblata da cani, se apro la scatola dentro è un vero schifo di colla a caldo, una caterva di fili .
Comunque ho appena ordinato un'elettronica migliore e molto più potente da Ferdinando, in tal modo posso usare i MAE in configurazione bipolare, l'elettronica si interfaccia con gmfc , quindi, aspetto quella, se poi a qualcuno interessa questa mm2001 da sistemare, mi faccia sapere.
Vecchio 20 dicembre 07, 21:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da AntonioUSA
timing è stabile sui 504-503uso questo pc per controllare la fresa cnc, quindi non vorrei stravolgere le impostazioni del bios.credo che o s'è rotto qualcosa nell'elettronica oppure non ricordo qualche parametro...
Se ai il timing vuoldire che il PIC non si è sprogrammato.
Controlla sul Bios se la parallela è settata in EPP e in mod classia 378 Irq7
Cmq sicuramente con la nuova elettronica in Bipolare a parita di motori noterai un miglioramento veramente notevole
mm2001 problema timer cronoflyer CNC e Stampanti 3D 6 29 gennaio 08 12:15
problema timer mm2001 gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 15 ottobre 07 07:51
Problema mm2001 viglion3 CNC e Stampanti 3D 8 23 marzo 07 18:47
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 18:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:41.
