Vecchio 19 aprile 05, 21:31   #1 (permalink)  Top
thk
Data registr.: 19-04-2005
Salve a tutti ...
Sto picchiando la testa contro il muro ormai da giorni "che motori usare" ?!!!
Mi sono fermato a questa pagina e sono indeciso sulla scelta ...
http://www.micromed.it/Elettronica/stepper.htm
Meglio ... se sapete dove e cosa prendere ditemelo grazie.
Sto cercando di realizzare la macchina per il taglio delle ali con interfaccia MM2001
Garazie mille
thk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 22:51   #2 (permalink)  Top
thk
Sono arrivato ad una conclusione :
N.Cat. Dimensioni Fasi Volt Amp Ohm Passi Asse mm. Prezzo
M221 57x54 4 1 1,1 200 6 10,00
Almeno mi confermate la scelta ?
Vecchio 20 aprile 05, 11:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Sono quelli utilizzati nel progetto mm2001 pubblicato in questo sito, se il tutto fila liscio non dovresti avere problemi, se incominci a surriscaldare gli integrati di controllo della mm2001 aggiungi l'interfaccia Turbo che regge più di 1A.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 16:08   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Io ho preferito ridurre leggermente la corrente di 100mA, poi visto che scaldano cmq un sacco ho installato un'aletta su tutti gli integrati usando un profila di alluminio ad L (residuo degli infissi)
Vecchio 20 aprile 05, 20:51   #5 (permalink)  Top
thk
il fatto e' che li prederei anche con amperaggio inferiore ma quali ?
prenderli con amperaggio inferiore vuole dire con passi inferiori che passiamo da un 200 a un 48 la differenza e' parecchia ..... si ok recupero in velocia' negli avanzamenti ma perdo in precisione, al contrario rallento negli avanzamenti con maggior precisione ma con rischio che perda i passi
In sostanza amper volt ohmm passi arabo per me :|
Ho capito che il voltaggio non deve superare i 50 V
Gli amper inferiori o uguali a 1
Passi non devono superare i 200 consigliati i 100
Per gli Ohmm non ho ancora capito ... Si accettano consigli
Vecchio 20 aprile 05, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Io ho utilizzato questi: www.conrad.fr poi vai su "Kits et modules"->Kits:Commandes Moteurs ->Commandes de moteurs pas à pas -> Seconda pagina referenza Code: 071338 - C2
La potenza non è molta, ma quanto basta per l'esigenza di taglio.
Probabilmente avrei potuto trovarli anche cercando di recupero, ma prendedoli da qui sapevo già l'alimentazione e la potenza...avevo già altri problemi da risolvere <_< (...nessuno ne sa niente, qua ? ... Grazie ancora a tutti per i consigli...sto tagliando di tutto; tra le altre cose: taglia benissimo anche spugna e gommapiuma !...sto facendo delle forme per bambini).
Facci sapere come prosegue
Lele
Vecchio 21 aprile 05, 17:14   #7 (permalink)  Top
Per quanto riguarda la precisione con i 48passi vai alla grande per tagliare il polistirolo non è che sballano le misure o tagliano a scalini, per alcune applicazioni sono anche indispensabili, il compromesso giusto sarebbero i 100 passi.
Il voltaggio nominale è relativamente importante i MAe segnano 70v ma se li mandi a 12v girano uguale, gli Homm sono l'impedenza delle bobine interne come le casse acustiche se sono troppo pochi bruci l'elettronica, su tutte le schede di controllo è riportato il valore minimo di pilotaggio.
Gli Amper <=1 perchè è tutto più gestibile, anche se usi elettroniche diverse dalla mm2001 devi sempre contare che ogni motore a 4 fasi e ne devi pilotare 4 se sommi tutte le correnti con l'apposita formula esce un bel numero.
In finale dipende da come vuoi approcciare al progetto, se hai intenzione di costruirti altre macchine CNC ti consiglio di farti una bella elettronica anche MM2001+Turbo che riutilizzi per qualunque altra macchina CNC, motori da 1A o 2A e magari qualcosa di più dei MAE.
Se devi fare solo la taglia polistirolo gli Airpax 48P vanno benissimo con un alimentatorino da 2A mandi avanti tutta la MM2001 (tranneil filo caldo).
Vecchio 22 aprile 05, 00:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Io ho comprato da Micromed 4 MM221 da 200 passi e 1 ampere (10 euro x 4 + 9 euro di spedizione).
Li ho alimentati con un alimentatore di PC modificato (con resistenza di carico) alla linea 5 Volt e non ho avuto bisogno di mettere le resistenze nella scheda di pilotaggio.
Gli integrati non scaldano troppo e i motori non scaldano niente, i passi persi sono pochissimi ma c'è un problema:
quando taglia bisogna organizzarsi altro da fare perchè è lenta e viene il nervoso se la guardi !!
Ho comprato motori da 200 passi per aumentare la precisione ma cosa me ne faccio di precisioni da 1/200 di millimetro se taglio il polistirolo ?
Da micromed purtroppo non c'è tanta scelta e dovrò smontare altre stampanti per trovare 4 motori uguali da 48 passi.
Ciao a tutti.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 12:26   #9 (permalink)  Top
Esatto non ti serve a nulla, io ho preso i tuoi stessi motori dalla Micromed prova a mettere dei Diodi Zener appropriati (vedi calclcolo nel progetto) per aumentare la velocità e prova anche a mandargli qualche volt in più che non gli fa male.
Vecchio 23 aprile 05, 01:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Quanti mm al secondo fanno i tuoi ?
Ho messo dei diodi da 12v.
Ho provato ad alimentarli con la 12v ma scaldano molto gli integrati (anche con le resistenze opportunamente calcolate)e non ho avuto miglioramenti.
Quindi ho preferito togliere le resistenze e alimentarli con 5 v.
Per raddoppiare la velocità vorrei provare a cambiare le barre filettate con quelle
da 14mm per avere 2mm ogni giro e impostare 100 passi nel programma GMFC.
Cosa ne pensi ?
Hai qualche altra soluzione ?
Accoppiamento Motore passo passo e TPN peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 2 15 marzo 11 12:40
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
motore passo passo clavius Circuiti Elettronici 1 13 marzo 05 17:04
motore passo passo cagi1957 CNC e Stampanti 3D 8 03 settembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
