Vecchio 28 ottobre 07, 13:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
EMC2 e MM2001
Se a qualcuno può interessare la MM2001 lavora tranquillamente con EMC2.(e con EDGECAM).
Tutto qua, non so se l'argomento sia già stato trattato, ho fatto solo un cerca veloce e non mi pareva di aver visto niente.
Buon lavoro a tutti.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 10:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da Baron_snoopy
Molto bene se ci dai qualche altro ragguaglio es: configurazione da usare per EMC2 e come far lavorare la TGA ben venga !!!!
Edge cam e' freeware ?
... Next on this forum
Vecchio 29 ottobre 07, 23:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Il problema d' usare la TGA con Emc2 e che si dovrebbe creare
la parte di gestione filocaldo e di improtazione profili con tutti gli anessi
Mentre usarla con un soft aposito tipo GMFC si ha tutta la pappa già
della e pronta.
Nellla tga rispetto alla fresa ci sono molti paramatri da controllare.
Rastremazione longheroni inversione per ala dx e sx ecc ecc.
Vecchio 30 ottobre 07, 08:58   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da saviothecnic
Potrebbe essere invece utile per farci muovere altro! tipo una minifresetta per depron o mini braccio per mescolare le bibite!
..scherzi a parte, mi sono sempre chiesto se la mm2001 è compatibile con gli altri software cnc step/dir, chiamiamoli così.. ce ne sono altri che funzionano?
sempre al di là del taglio ali, funziona con tutti i restanti software?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 10:32   #5 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da claudio476
..scherzi a parte, mi sono sempre chiesto se la mm2001 è compatibile con gli altri software cnc step/dir, chiamiamoli così.. ce ne sono altri che funzionano? sempre al di là del taglio ali, funziona con tutti i restanti software?
I segnali Step e Dir sono quegli anche se vi è il pic dimezzo
ma credo che per il resto sia compatible con tutti i soft che usano la logica step e dir ovviamente tutta la parte gestione temp non sara supprtata e quindi inutile motnarla
Per questo che è stata fatta la mm2007 da 8A in modo da usarla anche per piccole frese e non solo per TGA e sono stati introdotti i pin per finecorsa ed emergenza che mancano sulla mm2001 classica.
Vecchio 30 ottobre 07, 11:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Cavolo pensavo non interessasse nemmeno, cmq la mm2001 lavora con EMC2 software linux di libero utilizzo, scaricabile anche in versione live CD da usare direttamente sul pc senza dover installare linux ne altro.
La configurazione è molto semplice visto che ci sono molte guide anche in italiano.
EMC2 simula una vera macchina cnc, quindi esegue programmi G-code, questo lo rende compatibile, e quindi rende compatibile la MM2001, a molti programmi Cad-Cam, io sto iniziano/provando a fare una piccola fresa/foratrice cnc che con la mm2001 (che usavo già nella TGA) è già a 4 assi.
Per usare EMC2 è sufficente aggiungere al file HAL una riga, che tiene il pin 17 della mm201 allo stato 1, questo per attivare i motori, e settare i parametri motori velocità corse ecc del file stepper_mm, e la macchina è pronta.
Io o già in parte configurato anche il post-processore di EdgeCam(demo), per lavorare con la mm2001/EMC2 il software supporta anche macchine per taglio a filo, però devo ancora provare quella parte di software (ho installato linux la prima volta la settimana scorsa e cad cam idem).
Posto un paio di foto, è il mio prototipo di foratrice cnc che lavora con mm2001, si è pietosa, appena posso ne costruirò una decente.
Se a qualcuno interessa posso postare anche i file di configurazione.
EMC2 e MM2001-_mg_9319.jpg   EMC2 e MM2001-_mg_9320.jpg   EMC2 e MM2001-_mg_9323.jpg   EMC2 e MM2001-_mg_9324.jpg
Vecchio 30 ottobre 07, 11:45   #7 (permalink)  Top
Question
Si conosco Emc2 grazie al aiuto di Xemet
E ci stavo giocerellando con la cnc basata su parallela Fenice
e ponti h Fiser ed ho anche giocato un po per la procedura di homing usando prossimetri magari posta i files di config di emc2 per la mm2001
Vecchio 02 dicembre 07, 12:34   #8 (permalink)  Top
Talking
Per usare EMC2 è sufficente aggiungere al file HAL una riga, che tiene il pin 17 della mm201 allo stato 1, questo per attivare i motori, e settare i parametri motori velocità corse ecc del file stepper_mm, e la macchina è pronta.Se a qualcuno interessa posso postare anche i file di configurazione.
A me interessa ho appena finito la mm2007 da 8A
proprio per testarla sulla fresa in MDF con motori da 2,1A
Ho provato con EMC2 ed ovviamente adesso non va
Ti posto i miei files di emc2 configurati per la Fenice che uso sulla fresa
se vuoi modificami questi o postami già quegli per la mm2001 cosi la testo al volo
Ultima modifica di saviothecnic : 04 dicembre 07 alle ore 17:42
Vecchio 02 dicembre 07, 18:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ciao aggiungi questa riga:
setp parport.0.pin-17-out-invert 1
alla fine del file standard_pinout.hal nel tuo caso fenice_pinout.hal, che nel tuo file è solo da togliere dal commento.
Vecchio 04 dicembre 07, 17:40   #10 (permalink)  Top
ciao aggiungi questa riga:setp parport.0.pin-17-out-invert 1alla fine del file standard_pinout.hal nel tuo caso fenice_pinout.hal, che nel tuo file è solo da togliere dal commento.
Modificato ho agiunto il 4 asse ma non so se ho fatto bene.
Pero dagli un occhiata perche credo si debba anche modificare disabilitando l' emergenza che nella m2001 non è supportata.
E dovrebbero essere ignorati i Pin 10 11 12 16
poi magari dal 13 al 15 per eventuali finecorsa visto
che nella mm2007 dovrebbero essere stati connessi.
Files allegati
Tipo file: rar MM2001_Emc2.rar‎ (4,0 KB, 270 visite)
Auto Azzeramento Utensile su EMC2 Harley CNC e Stampanti 3D 4 12 dicembre 07 09:41
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 01:20
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
