| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
solo il filo gialloverde del connettore a vaschetta della rete va sul case metallico. comunque accetto e memorizzo l'informazione. anche se mi rimangono dei dubbi nel caso che qualche filo rete 220v vada a toccare la massa del circuito o il case metallico.. che succede?? viene si scaricato a terra.. ovviamente! ma anche la terra ha una sua resistenza.. ed in effetti anche io so che per certi disturbi non si eliminano semplicemente collegando a massa..ma servono filtri.. tant'e' che su alcuni impianti hifi automobilisti si avevano disturbi (brusio) proprio a causa delle troppe masse.. che creando un anello, chiuso stile trasformatore e andava in "risonanza" permettimi il termine... ecc ecc.. questo e' quello che mi e' stato detto da alcuni tecnici. (ed in effetti scollegando qualche massa.. il problema spariva. per quello che mi e' stato insegnato al scuola elettronica (mai finita ) la massa 0V e diversa dalla messa a terra domestica.comunque non serve che rispondi, accetto quello che hai detto nel post e fine.! comunque visto che ne sai piu di me, ho aperto un post Alimentatore da pc che non va piu... se sai darmi qualche aiuto ti ringrazio infinitamente!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 19 ottobre 07 alle ore 14:32 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2003 Residenza: Arezzo
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 31-08-2007
E' capitato anche a me, soprattutto su macchine CNC di dimensioni piuttosto elevate, in cui non e' facile raccogliere tutte le masse in un unico punto, di avere problemi dovuti ai loop di massa. L' unica soluzione e' stata fare piu' "stelle" e poi collegarle tra di loro e quindi verso terra con calza metallica piatta. Su macchine medio/piccole consiglio un unica stella e l' utilizzo di calza metallica (al limite "inguainata" in una guaina plastica). Da quando utilizzo questa modalita' di collegamento mi sono scordato i loop di massa. Citazione:
Perche' dici che ne so piu' di te ?.....non sottovalutarti mai !! Ciao, Massimo | ||
| Bookmarks |
| chi cè a massa carrara e dintorni?? | mirko1979 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 aprile 09 02:34 |
| Volare a Massa (MS) | kitaro | Incontri Modellistici | 0 | 10 maggio 07 11:45 |
| messa a massa per la coda | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 ottobre 06 10:41 |
| Aletta dell'L298 a MASSA? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 1 | 30 marzo 06 09:43 |
| Collegamenti elettronica Zoom 400 | alvaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 28 giugno 05 15:41 |
