Vecchio 15 settembre 07, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Cnc Antropomorfo
Ciao a tutti...
Dopo avere costruito una fresa cnc con sistema cartesiano,che mi sforna centine a raffica, sono rimasto colpito dai robot antropomorfi...
Mi hanno portato al lavoro un robot js1000 della ioi tecne... http://www.eoitecne.it/pdf/categorie/Serie_JS_compl.pdf e mi e' venuta voglia di provare a costruirne uno...
I motivo principle e' lingombro molto ridotto rispetto al piano di lavoro.
IL DUBBIO PRINCIPALE E' DI COME PILOTARLO...
Mi spiego meglio...
Il robot viene programmato con quote x-y-z e R perchè ha 4 assi, ma per me andrebbe bene anche a 3, poi l'elettronica che c'e' dentro si fa tutti i viaggi in base agli angoli dei bracci e della loro lunghezza...
A questo punto chiedo se qualcuno conosce dei programmi che possano fare questa funzione, o e' ingrado e ha voglia di fare un programmino dedicato...
Mi piacerebbe usare i soliti passo passo con le solite schede pillotate da parallela che tutti ormai usiamo...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 22:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da PoWeR
Ciao a tutti...
Mi spiego meglio...
Se ti piace il mondo linux cerca EMC2 mi pare controlli fino a 6 assi ...prova a controllare se nella documentazione si parla di antropomorfi....
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 12:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Il robot che hai postato non è antropomorfo ma uno scara, ovvero lavora solo su un piano e non può ruotare il polso.
Puoi fare lo stesso lavoro con un robot cartesiano piu facile da pilotare, al limite con lo stesso software della cnc a 3 assi.
Ma poi che cosa te ne faresti in ambito hobbistico di un robot cosi? vorresti programmarlo per montare le ali che tagli a cnc? tipo che metti il materiale sotto alla fresa la sera, e al mattino dopo trovi l'ala tagliata e montata pronta per andare al campo a volare?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 21:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox
E perche' no?
A parte l'ingombro molto ridotto rispetto alla superfice di lavoro che puo' avere, mi stuzzica proprio a livello di costruzione e pilotaggio...
Una fresa cartesiana la ho gia' e anche se e' costruita con il tavolo mobile, l'ingombro e il piano di lavoro sono sempre ridotti.La mia cnc ha una corsa di 330X 220Y 110Z e nello stesso ingombro un sistema a braccio come quello linkato sopra puo avere una corsa di 4 volte tanto su tutti gli assi... oppure la stessa corsa su un ingombro 4 volte piu' piccolo... mettila come vuoi...
Mi stuzzica mi stuzzica....
Vecchio 18 settembre 07, 12:56   #5 (permalink)  Top
Uppatina...
Eddaiie... nessuno ha mai pensato a una fresa cosi?
Qualche info?
Nulla???
Vecchio 18 settembre 07, 18:29   #6 (permalink)  Top
Il fatto che ti stuzzica ci puo stare, ma farsi una fresa con architettura scara mi sembra molto UCAS, forse è per questo che nessuno l'ha fatta finora e non si trovano software per gestirla.
Comunque non demordere, potresti essere sull'orlo di una rivoluzione nelle frese hobbistiche.
Ciao Max.
Vecchio 18 settembre 07, 20:25   #7 (permalink)  Top
Mahh... credo sia solo un problema che non si tovano programmi adatti... la meccanica sarebbe molto piu' facile da realizzare..., i pezzi molti di meno, quindi costerebbe meno...
Vecchio 19 settembre 07, 00:18   #8 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,il Software in se stesso non sarebbe un problema,
avendo il programma compilato "cartesiano"
con un semplice foglio elettronico sarebbe possibile (teoricamente)
fare la traduzione.
Bisogna però studiare molto bene degli algoritmi per evitare
situazioni non chiare: si può arrivare in diversi modi in una posizione...
Questo è da discriminare!
Il motivo per cui non si costruiscono frese del genere è perchè quei "bracci"
hanno rigidità bassa rispetto alle classiche e questa,
assieme alla precisione che cambia
sui diversi punti nella zona di lavoro visto che si lavora in "Gradi"
e considerando poi che
bisognerebbe utilizzare riduttori molto ma molto precisi
(non fattibile a livello hobbistico) ed ancora la gestione della velocità angolari per averle cosanti nello spazio "cartesiano" risulta sconvegnente.
A livello industriale sono usati per movimentazioni,saldatura o piccole incisioni
ma una "Fresa" fatta in quel modo non ha senso.
Certo che teoricamente è fattibile per lavorare su materiali teneri...
Potrebbe essere una bella realizzazione!
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 19:29   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jijuja
fare la traduzione.
Ciao!
Concordo con tutto quello che dici...
Offiamente intendevo una fresa per balsa e depron... anche se a dire il vero quelli indistriali, cominciano a portare sforzi e vibrazioni davvero notevoli e per lavorazioni leggere tipo resine di prototipazione o max leggere passate su alluminio c'e' chi li usa con molte soddisfazione.
Il piano di lavoro, per eliminare il discorso "della posizioni in piu' modi" e' diviso in destro e sinistro, e questo permette al braccio di piegare il "gomito" prima di cominciare il lavoro come se usasse la mano destra o quella sinistra, e non si puo' cambiare durante la lavorazione.
Ok... per la precisione penso che il problema non ci sia, mi preoccupa molto di piu' il discorso del gioco dei riduttori...
Io parlo di fresatura, ma visto che ho visto anche parlare di laser in altri post, credo che un braccio cosi l'ideale per un laser... nessun sforzo o vibrazione sul braccio...
Vecchio 19 settembre 07, 21:46   #10 (permalink)  Top
Ok! Mi hai convinto, incomincia a costruirlo, hai la mia benedizione
Ciao Max.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
