Vecchio 30 agosto 07, 10:43   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da gattodistrada
beh se flette molto, teoricamente lo fa per torsione..
vero, ma che leggermente anche per flessione, una prova che vorrei fare è montarle al contrario. con la parte più sottile fissata al telaio solido e la parte più grossa che sopporta il peso del carrello, forse risolvo. ma per ora la devo mettere in opera... poi farò i perfezionamenti.
Come sforzo, le mie non ne richiedono tanto se la parte mobile non è flessa o torta. si sente lo sforzo quando le guide non sono perfettamente allineate, in quel caso si ostacolano tra di loro.
Come corsa ho 580mm su X e 380 su Y, per le Y la corsa la potrei portare a 580 ma siccome lavora su guida singola avrei avuto troppe flessioni.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 13:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
cnc
Originalmente inviato da claudio476
ottimo.. comunque una corda di 580 non e male..anche togliendo 200 per spazi necessari torrette ecc.. rimane considerevole come corda, certo non fai delle grandi rastremature.. ma ci si ingegna
Vecchio 30 agosto 07, 13:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Bifido
Finalmente ho finito la mia seconda cnc, dopo il tentativo fallimentare della meccanica più avanzata e raffinata ho preferito ripiegare su un sistema più semplice, collaudato (modello zott e harley) e soprattutto economico...
datemi un pò di tempo per scrivere l articolo della costruzione in modo tale da permettere a TUTTI di poter fare una CNC low cost in poco tempo...
Qualche difficoltà l ho avuta, soprattutto perchè cercavo le guide per cassetti doppie e nella mia zona (verona) e su internet non trovavo nessuno che le vendesse...ho quindi preferito ripiegare su guide singole indoppiate tra loro.Così facendo sull asse X ho più di 1m di corsa teorica, in pratica viene limitata dalla barra filettata, dal carrello e dall aggancio motore..
Vi assicuro che ci metterete poco a completarla, io ci ho messo di più in quanto dovevo progettarla in corso d opera, ma quando scriverò l articoletto posterò parecchie foto passo passo...
Per ora accontentatevi di questa
__________________________________
passiamo alla domanda : il filo quanto deve essere teso?mi spiego: tipo corda di chitarra o meno?
thanks...
complimenti!
il filo non deve essere tesissimo l'ideale è fare un compensatore a molla molto lungo che compensi con ali molto rastremate.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 17:08   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
EVVAI !!!!!
mitico complimenti
Vecchio 30 agosto 07, 18:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Originalmente inviato da pragamichele
complimenti!
bon magnapearà
no scherzi a parte ho predisposto un peso oppure una molla...dall altra parte il filo lo tengo fisso...comunque iniziata la costruzione del bancone per innalzare il piano di appoggio del polistirolo...l idea in fine è questa http://tmonnot.free.fr/D%E9coupe/table1/Tm-2.jpg
facendo ciò ho il filo a livello col banco e quindi posso posizionare e tagliare perfettamente.già predisposto e in stampa con il plotter il foglio centimetrato per la massima precisione di posizionamento blocchi...dopo tutta sta fatica non vorrete mica che mi perda in un bicchier d acqua no?sarebbe il colmo!
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 18:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da il_Zott
EVVAI !!!!!
mitico complimenti
grazie zottone...
quando non trovavo le guide come le tue o quelle di harley lo ammetto che mi ero un pò scoraggiato, ma poi ho studiato un pò e mi è venuto il lampo di genio...
WEIZEN BEER
Vecchio 31 agosto 07, 21:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
allora se ho ben capito la storia dell irraggiamento, funziona così:
devo calibrare la temperatura del filo per ogni materiale in modo che sia tanto caldo da trascinare il blocco...in quel momento alzo un pelo la temperatura in modo che non lo trasini più..fatto ciò a quella data velocità devo misurare ed eventualmente compensare l irraggiamento..domanda: perchè devo per forza fare la prova sia a velocità massima che a minima?ho letto l help di gmfc ma non ho capito molto bene....aspetto qualche guru come lele harley o zott a spiegare ben bene...
grazie mille..
WEIZEN BEER
Vecchio 08 ottobre 07, 16:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
miglioria meccanica: aggiunto archetto per tensioare il filo..questo comporta grosso modo due vantaggi: non si sovraccaricano le torri Y in quanto l arco è una struttura a sè stante.e per il motivo di cui sopra, posso tensionare il filo a morte senza ottenere incurvamenti delle 2 torri...inoltre mi risolve degli impuntamenti dovuti appunto alla leggera flessione degli assi Y e mi porta ad una velocità maggiore senza vibrazione...
con l arco ho svoltato veramente
WEIZEN BEER
Vecchio 08 ottobre 07, 17:16   #19 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
E vai anche tu mi ai superato
Qui senza cnc finite sono rimasto solo io
Il vecchio proverbio dello scarparo non sgarra mai
Be in Realtà la mia TGA è finita devo solo accorciare il porta asse
perchè seno non si chiude la prota e dobbiamo ricablare tutta l' elettronica che adesso credo diventera PWM2007 se è cosi agiungerò anche i finecorsa alla macchina. Dai che forse per fine anno che la faccio
Cmq Bifido se vuoi veramente spiegare spero che ai fatto
un po di video come ho fatto io sono i migliori per spiegare le cose
in modo intuitivo.
Vecchio 08 ottobre 07, 17:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
purtroppo video in corso d opera non ne ho fatti chiedo venia, però sto preparando un articolo con foto passo passo della costruzione della cnc magari è cosa gradita
WEIZEN BEER
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:20.
