Vecchio 23 marzo 05, 16:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2005
girando per la rete ho trovato questa bella e semplice interfaccia
http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
che a quanto pare pilota 3 motori fino anche a 5A.
il circuito l'ho quasi finito di realizzare, peò non avendo
ancora nè i motori nè il resto che sto finendo di fare,non posso
fare alcuna prova.
nell attesa di finire tutto mi sorgono dei dubbi sul circuito:
1) una volta collgata la scheda al pc tramite parallela e i motori,
non mi serve nessun altra interfaccia per il funzionamento della fresa?
2)secondo qust interfaccia l'alimentazion va singolarmente ad ogni
motore tramite un mammuth. posso ricrearla tramite un trasformatore
con 3 uscite da 12-40v? o mi serve un circuito particolae con qualche filtro?
grazie anticipatamente per l'aiuto http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
enite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 16:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2004
Residenza: CUNEO
io ho la mia fresa CNC che gira con questa scheda quindi posso dirti che :
Devi tassativamente uasre i mosfet IRFZ44RL che sono con gate logic level diversamente non pilota bene i motori.
Per l'alimentazione degli stessi devi avere un'alimentazione in CC di circa 8 ampere complessivi.
La tensione deve essere circa 3 o 4 volts in piu della nominale dei motori step
per esempio i miei motori sono 1,8 gradi / step a 5 volts e li alimento con 9 volts.
Ciao Scooter
scooter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 05, 16:18   #3 (permalink)  Top
terro conto di queste indicazioni.
Vecchio 13 febbraio 07, 23:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Salve, SCOOTER ma nella lista dei componenti di questa scheda c'è scritto di usare i: IRLZ14...come mai tu non hai usato questi? grazie
peppejam non è collegato   Rispondi citando
Taratura Cnc3ax dtruffo CNC e Stampanti 3D 2 02 febbraio 07 00:12
cnc3ax dubbi sul funzionamento fireplanet CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 06 09:30
Componenti CNC3AX Daniele CNC e Stampanti 3D 0 18 agosto 05 10:13
CNC3AX + KellyCAM Baganauss CNC e Stampanti 3D 0 17 marzo 05 08:18
FRESA CNC CON CNC3AX tixiano75 CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 04 01:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
