-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   cnc3ax (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/6304-cnc3ax.html)
enite 23 marzo 05 17:11
girando per la rete ho trovato questa bella e semplice interfaccia
http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
che a quanto pare pilota 3 motori fino anche a 5A.
il circuito l'ho quasi finito di realizzare, peò non avendo
ancora nè i motori nè il resto che sto finendo di fare,non posso
fare alcuna prova.
nell attesa di finire tutto mi sorgono dei dubbi sul circuito:
1) una volta collgata la scheda al pc tramite parallela e i motori,
non mi serve nessun altra interfaccia per il funzionamento della fresa?
2)secondo qust interfaccia l'alimentazion va singolarmente ad ogni
motore tramite un mammuth. posso ricrearla tramite un trasformatore
con 3 uscite da 12-40v? o mi serve un circuito particolae con qualche filtro?
grazie anticipatamente per l'aiuto http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
scooter 23 marzo 05 17:59
:D
io ho la mia fresa CNC che gira con questa scheda quindi posso dirti che :
Devi tassativamente uasre i mosfet IRFZ44RL che sono con gate logic level diversamente non pilota bene i motori.
Per l'alimentazione degli stessi devi avere un'alimentazione in CC di circa 8 ampere complessivi.
La tensione deve essere circa 3 o 4 volts in piu della nominale dei motori step
per esempio i miei motori sono 1,8 gradi / step a 5 volts e li alimento con 9 volts.
Ciao Scooter
enite 24 marzo 05 17:18
grazie
terro conto di queste indicazioni.
peppejam 14 febbraio 07 00:59
Salve, SCOOTER ma nella lista dei componenti di questa scheda c'è scritto di usare i: IRLZ14...come mai tu non hai usato questi? grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
