Vecchio 11 agosto 07, 16:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2004
Residenza: Buscate (MI)
Originalmente inviato da dany996
Scusa ermete se ti rispondo solo ora, ..problemi con il lavoro.
Dunque, il prezzo è grosso modo quello, io l'ho aquistato circa 4 anni fà.
in un primo momento l'ho sfuttata per il taglio di balsa, compensato e faggio evaporato da 10mm, senza alcun tipo di problema.
recentemente ho avuto la necessita di realiazzare dei piccoli supporti, per un modello che sto realizzando, e non riuscendo a reperirli in commercio ho deciso di autocostruirli.
Per questa ragione ho dovuto acquistare un modulo software aggiuntivo per effettuare lavorazioni 3d (avevo la versione lite del programma s4).
Il costo è quasi proibitivo per un uso hobbistico (almeno per me) ma dopo vari tentativi di utilizzare software alternativi ho deciso di prenderlo.
devo aggiungere che il venditore autorizzato è una persona veramente squistita e mi ha consentito di rateizzare l'importo.
marco
Ciao a tutti, dato che anch'io ero interessato a questa cnc mi permetto di chiederti alcune informazioni:
E' da montare o pronta all'uso?
Quale velocità raggiunge negli spostamenti rapidi?
Che velocità usi di taglio ( per esempio per compensato di pioppo da 3-4 mm)?
Che PC usi per azionarla (Cpu e sistema operativo)?
Grazie!
magiufi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 07, 18:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Grazie Marco, quello che mi dici mi confermano speranze e timori: macchina ottima ma prezzo non obbistico, specialmente considerando che a me servirebbe almeno un asse intorno al metro. Comunque aspetto il preventivo che ho chiesto, considerando le ferie non credo che arriverà presto...
@fui:
la brochure presa ad ozzano si parla di kit da montare, ma questo non dovrebbe essere un grosso problema. Viene indicata la velocità di posizionamento che è di 2 m/min, quella di avanzamento la scegli te in base al lavoro e al mandrino che ci andrai a mettere. Quella che ho visto lavorare io stava tagliando compensato di pioppo da 4mm e sembrava abbastanza veloce (1-2 mm/s ad occhio e croce), ma montava un elettromandrino della stessa casa.
Comunque guarda quì:
www.tetonline.it
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 18:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2006
la macchina arriva in un imballo ed è tutta da montare, tranne alcuni particoloari come i cuscnietti, che sono già al loro posto.
non è particolarmente difficile, basta avere un pò di manualità..
volevo solo aggiungere che l'elettro mandrino di cui parla ermete ha un costo pari a qullo della macchina, per questo motivo io uso un proxxon.
Il pc che utilizzo è un vecchio pentium 200Mhz con sistema operativo win98.
quando avvio l'applicazione questo entra in modalità dos.
E' comunque da qualche tempo disponibile un nuovo SW e hardware che consente il funzionamento su SO più recenti senza utilizzare il dos.
Il prezzo di tutto questo è però troppo elevato, anche nel caso come il mio in cui è possibile un upgrade.
Ermete quale è il motivo che ti spinge a scegliere il modello 1000?
scusa la curiosità..
dany996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 23:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Avevo intenzione di realizzare eliche full-scale in carbonio per paramotori e ultraleggeri. Ho una certa esperienza in proposito, ma fare i master a mano, oltre che essere mooolto laborioso, non si ha mai la certezza di essere fedeli al progetto.
Mi sa che mi rimetto a progettarla da solo la cnc.
Vecchio 17 settembre 19, 11:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2019
Residenza: rimini
aiuto per step-four basic 540
salve a tutti,
ho letto che alcuni di voi (dany996) hanno la macchina cnc STEP-FOUR basic 540.
sto avendo alcuni problemi in questi giorno. la macchina è perfettamente funzionante, solo che quando inizia a incidere dopo pochi minuti è come se perdesse 'il passo' della z di fresatura e la punta 'affonda ' nel materiale (pvc) e non posso fare altro che fermare manualmente la lavorazione.
qualcuno ha avuto un problema simile con la sua macchina? siete riuscire a capire a cosa possa essere dovuto? spero in qualche aiuto ..
verdebrillante-72 non è collegato   Rispondi citando
T-rex 600... mi serve lo step down da 5V?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 9 14 novembre 07 17:30
STEP 2 un pò di aerografia sul DF5 WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 2 02 febbraio 07 07:33
STEP 1 un pò di aerografia sul DF5 WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 1 31 gennaio 07 08:30
CNC Step-Four (Info) Iceman CNC e Stampanti 3D 0 09 novembre 04 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
