Vecchio 09 maggio 07, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking Mini CNC Savio
Vi posto due foto di come ho sistemato la Mini CNC
Spero a breve sia pronta anche la grande
Vecchio 09 maggio 07, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
bella
Bella Savio,è un gioiellino,quanto ti è costata orientativamente la sola meccanica?Hai tagliato tutto in casa?
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280
Io mi sono fatto l' elettronica in casa
Ponti H Fiser Parallela Fenice DanielXan e Moduli alim By Fiser
info www.fisertek.it
La meccanica l' ho presa bella è fatta dalla Creostamp
di Casoria www.creostamp.it
E il modello 500 dove però ho messo gli avanzi del piano
della grande visto che erano lastre da 1mt e avanzavano
appunto 3 pezzi da 33cm
Il costo della meccanica non lo so di preciso
perchè alla fine farò tutto un conto tra grande e piccola
che mi sono fatto fare la piccola al volo visto che
i lavori della grande vanno a rilento
Anche perchè mi sono reso conto che la grande non essendo
a casa l' avrei usata pochissimo solo per lavori particolari
mentre questa piccolina che reputo anche io un giogliellino
stando comodamente a casa pogiata sulla scrivania
come si vede in foto posso usarla quando voglio
per foratura PCB e picocle centine e supporti motori
cosi mi sarà utile per imparare un po i soft cnc potendo
subito provare al volo le cose realizzate
Spero di metterla subito in funzione anche se ho
in mente se riesco di modificare la riduzione dalla 3:1
data di serie dal costruttore alla 2:1
Vecchio 09 maggio 07, 11:24   #4 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question
Ehe il software???
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nobody
:Ehe il software??? .
Credo usero questo che è tutto Gratis
Xmet mi sta dando una mano per configurarlo sulla fenice
http://www.emc2cnc.altervista.org/
Vecchio 09 maggio 07, 11:32   #6 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question
Originalmente inviato da saviothecnic
......, che processore (MHz e/o GHz) minimo sopporta una tale configurazione???
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 07, 12:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
sono interessato all'acquisto dell stessa fresa..il modello intermedio, non sò la tua se è la più piccola dela serie di 3 macchine....mi dirai poi come và....e che motori ci metti...??? io pensavo di metterci dei motori da 2 a....basteranno..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 01:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo
Io ho il difetto di sovradimenzionare il tutto.
Per adesso ho usato motori da 2,5A bipolari puri 4 Fili
Ma contando che ha una riduzione 3:1 forse anche 2A
se bipolari puri bastano.
Come elettronica uso Ponti H 4A e stadio Alim Fiser
e Parallela DanielXan Fenice
Per adesso i motori ce la fanno alla grande ma se mi gira monto
anche su questa i 4A poi pero va a finere che la spacco in due
Sinceramente ti consiglio il modello 500
credo sia il migliore rapporto prezzo prestazioni.
Il mio è il modello 500 soltanto che monta gli avanzi
del piano scanalato della CNC grande
forse alla fine è venuta anche piu piccola della serie 300
Cmq credo per un aereomodellista forse cosi piccola
per fare centine è un po troppo riduttivo
io l' ho fatta cosi perche è una seconda CNC
ho la grande in arrivo ma forse da tenere come unica cnc non so
se cosi corta possa creare problemi poi tutto dipende
dai modelli e da quello che uno ci vuole fare.
Altra cosa che mi sento di consigliare e che faro come upgrade
alla mia e di prenderla con le barre trapezoidali ansiche con le filettate.
Vecchio 30 gennaio 08, 00:47   #9 (permalink)  Top
Bene quella delle foto andrà come era in orgine al mio amico Beniamino
Adesso sempre mentre aspetto il terminarsi della grande
ho ritirato la mia Mini CNC che è una delle ultime ver
dove vedo molti miglioramenti
Barre trapezoidali su tutti gli assi cuscinetti a ricircolo su Y
e barre cementate leggermente piu generose.
Ho montato su tutti gli assi i motori da 4A Sanyo 103H 7126 1740
Che comanderò a mezzo passo con una Fisertek e Fenice DanielXan
da me realizzata tempo di cablare i prossimetri e sistemare un po ed iniziero i primi test Spirale e foratura PCB speriamo tutto OK
Appena ho tempo ho intenzione per irrigidire ulteriormente
la struttura di fissare due piattine d' alluminio nei due assi
posteriori della macchina.
Come soft usero il mitico Emc2 Grazie Xemet
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Primo Filmato TGA Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 40 24 giugno 11 16:43
Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 105 30 maggio 10 12:05
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
