Vecchio 31 gennaio 08, 19:14   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
E poi la cnc è una brutta malatia fai la cnc per fare più modelli
e finisci che non voli più per star dietro alle cnc
...Già, proprio vero, ho trascurato molto anche io!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 19:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da gcioffi Visualizza messaggio
adesso prenoto la 500 , me la consigli ?
Non ho tempo di costruirla e voglio un prodotto ready.
Mentre per l'elettronica dove mi consigli prenderla e dove ?
A Casoria ci vado di persona a ritirarla. Ma ho notato la precisione 0.07 mm non è un poco alta ?
Devo lavorare su piccoli pezzi questo non comporta uno spostamento ?
Lavoro anche per modelli 2 x 1 cm ( finestre diorama 1/35)
grazie
io ho la 500 vecchio modello, senza i miglioramente attuali, l'elettronica e motori presi dallo stesso produttore della fresa, e ne sono immensamente soddisfatto...è da giugno che la uso..mai un problema finora....ho tagliato tutti i pezzi del piper super cub da 2,5 m, ho inciso scritte in targhe di legno e di ottone. ho rifattoi carrelli in alluminio per il mio giles 202 da 190 cm a.a. e sù ogni gamba ci ho scritto il mio nome e il nome del modello... insomma ho già fatto dei bei lavoretti e come dico è un ottimo prodotto elettronica compresa..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 21:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
ciao adesso prenoto la 500 , me la consigli ?
Non ci ho ancora lavorato ma io l' ho presa e quindi
per prenderla significa che ne sono convinto
E poi sui vari forum di cnc ed anche i Feedback Ebay
sembrano tutti commenti positivi, ovviamente il tutto è da vedere
sempre in relazzione al rapporto Qualità prezzo
Le ultime modifiche a mio avviso hanno migliorato di molto la macchina rispetto alle ver intermedie.
Sicuramente una Fresa di Quelle che fa Tiziano o Ferdinando
a mio avvio sono nettamente superiori ma ovviamente e giustamente cambia anche il prezzo.
Ti capisco io dalla mia avevo il tempo ma non avevo atrezzature conoscenza e sopratutto facilita per reperire i materiali
e quindi il Ready me tocca
Qui è tutto relativo solo ad una cosa Quando vuoi spendere.
Io per la mia ho preso motori Sanyo da 4A costo circa 60€ a motore.
Come elettronica ho usato Ponti H Fiser Parallela DanielXan
Se mi gira e prendo la RTA NCD06 a micropasso forse vendero la mia
A Casoria ci vado di persona a ritirarla. Ma ho notato la precisione 0.07 mm non è un poco alta ?Devo lavorare su piccoli pezzi questo non comporta uno spostamento ?
Se è fisso come spero "gioco causato dalla tipologia di componenti
tipo le madreviti" lo recuperi da soft e no problem
Altrimenti devi prenderla con dei piccoli Upgrade tipo doppia chiocciola
a riciclo di sfere guide su pattini rigidi ecc ecc ma lievitano molto i costi
e a quel punto se puoi permettertelo prendi
http://www.lvlsystem.it/italiano/Sezione%20CNC/cnc.htm
Lavoro anche per modelli 2 x 1 cm ( finestre diorama 1/35) grazie
Se ci posti il gcode quando sistemo la cnc provo a fare i pezzi
cosi vedi se ti va bene come gli fa
Vecchio 31 gennaio 08, 21:05   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Mi tutti questi lavori ottimo mi fai vedere qualche foto.
Ai fatto video durante la lavorazione?
Con che soft la Usi? Ai Compensato l' errore d' inversione da soft?
Allora visto che tutti state fresando come pazzi
postate qualche gcode nella sezzione del forum che appena
sistemo ho voglia di fresare un po di cosette
Vecchio 01 febbraio 08, 00:41   #25 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelhobby-flight
L'avatar di Modelhobby-flight
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Modelhobby-flight
grazie per le risposte mi hai delucidato parecchio.
Quindi come dici conviene prendere la meccanica e poi comprare a parte l'elettronica ?
con un 1...., 00 dovrei farcela ? ( tutto)
Sono impaziente di preparare i miei carrelli in alluminio per la fusoliera del 450 e scriverci sopra il mio nome.
a proposito ! ma le lastre di alluminio chi le vende a buon prezzo.
Esiste qualche vernice per colorarlo ?
Ma con il semplice autocad LT che stampa in hpgl è possibile o bisogna di un software che controlli anche la macchina prima del taglio ?
Ma non esistono dei libricini per apprendere ?
scusatemi le domande ma ...... mi capite , he he
www.modelhobby-flight.it
kds - tarot - import 450,500,600 -
nuovi kds Innova
Modelhobby-flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 00:51   #26 (permalink)  Top
Beh, non è così semplice:
con un qualsiasi cad anche free fai il file .dwg o .dxf, con un software CAM fai il percorso utensile o Gcode, e poi ti ci vuole un soft. per pilotare i motori e realizzare il percorso.
per l'Al, guarda anche qui:
http://www.commercialefond.it/ITA/default.asp
se poi vuoi anodizzarlo invece di colorarlo...
Ultima modifica di Mach .99 : 28 agosto 12 alle ore 22:25
Vecchio 01 febbraio 08, 11:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
non ho fatto nessun video, ..ma ho fatto una miriade di targhe scolpite nel legno con le scritte in rilievo, io abito in montagna e praticamenti me le hanno ordinate quasi tutti gli abitanti, l'hanno messa come nome sulla cassetta delle lettere, poi alcuni hanno voluto pure che fresassi il numero civico dell'abitazione, ho fatto alcune grosse, (tutta la corsa X della macchina quindi 50 cm) incisioni per 2 Bar, insomma parecchie cosette, l'errore d'inversione assi è talmente minimo, dell'ordine di qualche centesimo che non ho compensato nulla, e non ho neppure ancora dovuto registrare la seconda chiocciola, prevista per questo, per eliminare giochi, e poi per il mio uso 5/100 di errorre non sono nulla, il software uso quello che usi tu cioè EMC2 ultima versione, e per il cam uso ArtCam, metto alcune foto ma delle primissime fresature quando ancora stavo faceno delle prove...ho fatto anche alcune targhe in ottone, con scritte incise e non in rilevo come queste, ma non ho fatto foto...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 17 febbraio 09 alle ore 09:43
Vecchio 01 febbraio 08, 23:56   #28 (permalink)  Top
Davvero belle
é una delle prime cose che farò , avendo una casetta in montagna queste insegne fanno la loro figura e si ambientano nel constesto.
Divento sempre più impaziente !!!
Ho visto vari modelli alcuni già completi, tarati e via ma non riesco a comprendere una giusta configurazione ottimale.
Oltre la meccanica gia deciso, cosa mi consigliate per l'elettronica.
Quali motori ?
Ma nessuno si trova una lista di materiali per completare la macchina ?
nuovi kds Innova
Vecchio 07 febbraio 08, 19:38   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Lisboa- BA1 Sintra
Reference Linear System
Good afternoon savio
You can send the reference of the linear system that used for its cnc.
Soon I will send a tutorial on how to do the plates PCBs.
Thanks
MACIEIRA
MACIEIRA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 00:39   #30 (permalink)  Top
ok
CNC 500 con motori 4a , aspetto per fine mese per ritirarla.
O gia prenotazioni di amici per insegne in rilievo.
Adesso vi chiedo , avendo un dxf piano di una scritta devo rifarla su un piano in legno. Come faccio a segnare l'atezza di profondita nel legno.
Da come ho capito sono 2 i programmi che dovrei utilizzare
il 1 camba o simile per preparare il fil egcode
il 2 match3 per leggere il gcode ed inviare il tutto alla CNC
Non esiste una guida per la prima volta , almeno per seguire la procedura iniziale, poi l'uso porta nuove idee e sviluppo.
nuovi kds Innova
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Primo Filmato TGA Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 40 24 giugno 11 16:43
Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 105 30 maggio 10 12:05
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
