Vecchio 22 marzo 07, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking Taglio CNC Aiuto
gia tempo fa misi un post di aiuto.....
eccomi di nuovo
la mia ditta produce guarnizioni industriali trattando lastre esente amianto, gomma e teflon principlamente max spessori 3mm
ecco cosa chiedo
1) qualcuno di voi potrebbe provare se le vs. cnc con fresa riescono a tagliare e sagomare questi materiali??
il motivo è il seguente.....
vorrei acquistare un plotter da taglio per la ditta ma costa assai (ca. 60mila €) quindi se le semplici cnc facessero lo stesso lavoro, risparmierei un sacco no???
il materiale da tagliare e cartone compresso (esente amianto) e il Teflon
chi mi aiuta??
gli mando su dei campioncini e voi provate
grazie 1000
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 15:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da kitaro
eccomi di nuovo
ecco cosa chiedo
chi mi aiuta??
grazie 1000
li vuoi tagliare o li vuoi fresare?
se li fresi...nessun problema mi sembra ovvio.
se li tagli.... mmhh, penso che il problema sia di trovare un cutter adatto, quelli per gli adesivi sono microscopici....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 16:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Secondo me si taglia tranquillamente con frese da Ø1.5 Ø2 di diametro.
Purtroppo attualmente ho la CNC in revisione........
Secondo me è fattibilissimo.......poi con 60mila€ sai che fresa ti costruisci???
Mi raccomando medita!
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Sabato scorso in fiera a Montichiari (Muap) ho visto un plotter da taglio per guarnizioni, montava una lama vibrante ad aria compressa che veniva orientata nella direzione del taglio da un asse del cnc.
Tagliava gomma e esente amianto, a vederla andare era uno spettacolo, secondo me tagliava bene anche balsa e depron, il problema è stato quando mi hanno detto il prezzo: circa 50 mila euri...
Se vuoi fare una prova prendi un dremel, mettici una fresa da 2 mm e prova a tagliare a mano i materiali che ti interessano, meglio se lo fissi ad un supporto per tenerlo fermo e muovi il pezzo di materiale sotto la fresa, ti puoi rendere conto di come verra il taglio con la cnc (forse un po piu dritto di quello che farai tu a mano)
Secondo me l'esente amianto lo taglia bene, forse la gomma tendera a fondere e ci vorra una fresa adatta.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 20:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da MaXtHeFox
hehe
c'ero anche io a quella fiera...e la macchina a taglio era proprio quella (ATOM) da 50mila eurikki!!!!!!!!
chissà che nn ci siamo pure incrociati.....
@AKITAINU fresare o tagliare???
beh se la fresa taglia allora fresiamo......come dice BTIZIANO
chi prova??
Vecchio 22 marzo 07, 22:33   #6 (permalink)  Top
Puo darsi, sono stato parecchio a guardarla.
io ero li sabato tra le 11 e le 14, ci sono andato per vedere un tornio da comprare, poi visto che ero li ho fatto un giro per vedere se trovavo qualcosa di nuovo, la parte delle macchine utensili non mi ha entusiasmato, quella fiera sta scadendo ogni anno di piu.
Ciao Max.
Vecchio 23 marzo 07, 00:03   #7 (permalink)  Top
hehe
chi prova??
La mia domanda non nasce a caso, tu parlavi di fresa e di plotter da taglio..... o è uno....o è l'altro...
Mandami qualche pezzo di scarto e provo un un attimo... non ci sono problemi.
Sei tu che hai ben chiaro in mente che tipo di finitura vuoi avere. LA fresa "strappa".... il cutter incide.... se fai guarnizioni di cartone, tipo quelle che si mettono per internderci sui motori glow del carter.... secondo me va meglio un taglio.
Tra l'altro so' e lo saprai pure tu, c'è gente che le guarnizioni le taglia a getto d'acqua.... forse anche a laser.
cmq io sono qua, un favore te lo faccio volentieri. manda quache ritaglio di scarto e provo.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 marzo 07, 10:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Tra poco dovrebbe essere finita anche la mia CNC
se vuoi mandami il mat e due prove con reletivo filmato
te le faccio volentieri
Ma solitamente i tuoi materiali si tagliano per tranciatura
e non per fresatura e piu veloce ed economico.
Io ti consiglierei di prendere una cnc di quelle economiche
da 500/1k€ Cosi inizi a giocarci su e ci tiri su anche un po di
centine per un po di aerei
poi il tutto sta nel trovare la fresa e l' utensile giusto
magari risolvi cambiato l' utensile con una pompa altra pressione
h20 e sabbia a me il disco in Titanio per il Robotwars
lo tagliarono in questa maniera.
Sono anche alla ricerca di un eletromandrino HF
tipo quello della Infoldenta da 1,6KW se magari lo trovo poi ti faccio anche una prova con quello ma non so tra quando
Cmq tra i vari che hanno scritto io farei provare a Tiziano
che è del campo e puo provarti anche sotto macchinari professionali
come è il taglio dei materiali da te proposti
Vecchio 23 marzo 07, 10:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da btiziano
Ma come un super meccanico fresatore come te
e già ai la CNC in revisione ma te l' autorevisioni
O parli della cnc del lavoro.
Vecchio 23 marzo 07, 12:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao Savio.......la piccola è smontata
stò realizzando questa
cnc taglio ali scervetto CNC e Stampanti 3D 0 26 settembre 07 00:38
aiuto per taglio ali giordy CNC e Stampanti 3D 12 15 ottobre 06 23:33
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
AIUTO TAGLIO ALI FOAM. gianlucag Categoria Rc-Combat 1 21 aprile 04 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
