Vecchio 01 marzo 07, 18:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Unhappy Problema mm2001
Ciao a tutti, spero che possiate aiutarmi, ho un problema con la scheda mm2001. Ho praticamente fatto tutti i passaggi descritti sul forum, a differenza del pic che ho un 16f877A( anche se non ci dovrebbero essere problemi). Il fatto è che qundo do alimentazione il led dei 5V si accende, mentre quello dei 12V no. Controllando sullo schema sembra che perche questo si deva accendere occorre che il piedino n°33 del pic sia alto...ho provato più volte a riprogrammarlo ma sempre la stessa storia. COme posso fare?
viglion3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da viglion3
Come programmi il PIC tramite la MM2001?
A quanto alimenti la lorica MM2001 se l' alimenti a 12V
devi sostituire il 7812 con un 7809
Vecchio 01 marzo 07, 20:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Il led che intendi tu è quello del motor on, mica si accende sempre, solo quando gli arriva il comado dalla lpt, il pin 33 del pic è configurato come IN ed il pin 17 della lpt è un pin di Out.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'alimentazione è di 15 V. Poi ho provato a programmare il pic sia con il sw fornito che attraverso un programmatore, ma nisba.
Vecchio 02 marzo 07, 17:01   #5 (permalink)  Top
ah io pensavo che fosse il pic a mandare alto il pin 33 invece è la lpt che invia i 5V.
Vecchio 08 marzo 07, 08:32   #6 (permalink)  Top
Unhappy
Ok, qualche passo avanti l'ho fatto....Però mi è sorto un dubbio Non è che, visto che io uso un 877A ho bisogno di una configuration word diversa?
Vi prego aiutatemi!!!!!
Vecchio 08 marzo 07, 12:52   #7 (permalink)  Top
No
Stessi fuses
Vecchio 09 marzo 07, 19:46   #8 (permalink)  Top
grazie Danielxan, domani provo.
Vecchio 23 marzo 07, 18:47   #9 (permalink)  Top
Thumbs up
finalmente ho scoperto il problema... Ho installato windows 98 su un vecchio computer e... come per magia si è messo a funzionare tutto.
mm2001 problema timer cronoflyer CNC e Stampanti 3D 6 29 gennaio 08 12:15
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 21:21
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 18:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 15 luglio 04 23:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:53.
