Vecchio 16 febbraio 07, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Tasca e Gcode
Salve a tutti, devo realizzare delle "tasche" su dei pezzi di plexiglas ma non ho
capito come fare.
Ho realizzato il disegno a cad e poi l'ho trasformato in Gcode con ACE ma il codice che ottengo è per realizzare solo il perimetro della tasca .
Quello che vorrei sapere è quale procedura e quali soft mi occorrono per avere un Gcode che mi esegua tutto lo svuotamento della "tasca" e non solo il perimetro.
Un saluto e un grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Micro03
Micro03 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 13:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Originalmente inviato da Micro03
Non sono praticissimo ancora di queste cose, pero' so che non basta tradurre un dxf in gcode direttamente per fresare ovvero realizzare oggetti in 3 dimensioni, servono dei programmi CAM che elaborino appunto le passate e i percorsi partendo dal disegno tridimensionale, dal tipo di fresa da usare, dalle dimensioni del blocco di partenza etc.. Ci sono software di CAD e CAM insieme, oppure solo di CAM tipo mastercam ed altri. Prova a a dare uno sguardo in giro per provarne qualcuno.
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 14:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rata
Ti ringrazio Rata, è proprio l'informazione che sto' cercando...non so' da che parte iniziare.
Adesso vedo se con Mastercam posso risolvere il mio problema, pensavo che l'esecuzione di una "tasca" fosse una cosa tra le piu' semplici, invece non riesco ha reperire sufficenti informazioni per andare avanti.
Chiunque abbia suggerimenti è ben accetto.
Un saluto Micro03
Vecchio 16 febbraio 07, 16:36   #4 (permalink)  Top
jijuja
Se vuoi fare una tasca con Ace devi disegnare
diversi perimetri in modo da coprire con il diametro
della fresa che usi tutta la superficee.
Una volta fatto traduci con Ace (meglio se uno alla volta)
e poi unisci i file in txt ed il gioco è fatto.
Altra soluzione con Ace è di creare una unica "spirale"
che ti copre tutta la superficee che hai bisogno di asportare e poi tradurre.
Non sevono programmi Cam che gestiscano il 3D per fare una tasca,
in fondo una tasca è a 2D e mezza.
Ciao!
Vecchio 16 febbraio 07, 18:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jijuja
Ciao!
Ciao e grazie per la risposta, avrei scartato la soluzione dei perimetri concentrici , anche se giustamente la piu' semplice dal punto di vista realizzativo,perche' devo realizzare tasche di forma geometrica non regolare e con una fresa di diametro 3mm dovrei realizzare decine di disegni.
Anche la spirale è un'ottima idea, ma come detto essendo forme irregolari non è nel mio caso facilmente attuabile.
Se ho ben capito ACE è molto semplice da usare ma non molto adatto alla mia esigenza, c'è quindi qualche altro soft o procedura per generare un Gcode che esegua anche l'interno della tasca e non solo il perimetro ?
Un saluto a Tutti
Vecchio 16 febbraio 07, 19:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Negli wizard di mach 3 se lo stai usando ci sono già, appunto degli wizard, per fare le tasche ..
Basta che riempi i campi vuoti con i tuoi dati (misure disegno profondità,passate ecc)e ti fa il Gcode da solo..
Sempre se usi mach 3 però
Con altri programmi non so!
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 21:42   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da agomago
Ciao Ago
Ciao Ago, si uso Mach3 e ho guardato gli wizzard ma mi sembra di capire che posso realizzare figure geometriche regolari predefinite
( cubi, parallelepipedi,cilindri,ecc.) e non figure particolari irregolari
( mio disegno).
Mi confermi questo o no?
Un Saluto
Vecchio 17 febbraio 07, 17:20   #8 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
( mio disegno).
Un Saluto
Se hai possibilità, scaricati la demo di artcam. Quei lavoretti li fa in automatico......
Vecchio 17 febbraio 07, 17:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
Grazie Scj, saresti cosi' gentile da indicarmi a grandi linee la procedura?
Purtroppo per me è "arabo"
Un saluto
Vecchio 18 febbraio 07, 02:05   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Un saluto
Beh, comincerei con il consigliarti di guardare il video di questa sezione
http://www.artcam.com/videos/2DCNC.htm denominato "Other 2D strategies", spiega come creare una tabella pubblicitaria ma il procedimento per svuotare la scritta lo applichi a qualsiasi vettore....
Buon divertimento.
Gcode: ottimizzazione Lillo CNC e Stampanti 3D 5 15 maggio 07 11:32
programma pr convertire dxf 3d in gcode marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 8 20 febbraio 07 18:19
Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! giuliamuccia CNC e Stampanti 3D 10 17 luglio 06 10:29
Kcam e Gcode. Enrico CNC e Stampanti 3D 30 18 aprile 06 12:19
Files Gcode AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 03 gennaio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
