| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-11-2006
| Tasca e Gcode
Salve a tutti, devo realizzare delle "tasche" su dei pezzi di plexiglas ma non ho capito come fare. Ho realizzato il disegno a cad e poi l'ho trasformato in Gcode con ACE ma il codice che ottengo è per realizzare solo il perimetro della tasca . Quello che vorrei sapere è quale procedura e quali soft mi occorrono per avere un Gcode che mi esegua tutto lo svuotamento della "tasca" e non solo il perimetro. Un saluto e un grazie a chiunque voglia aiutarmi. Micro03 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-08-2004
| | #3 (permalink) Top | |
Adesso vedo se con Mastercam posso risolvere il mio problema, pensavo che l'esecuzione di una "tasca" fosse una cosa tra le piu' semplici, invece non riesco ha reperire sufficenti informazioni per andare avanti. Chiunque abbia suggerimenti è ben accetto. Un saluto Micro03 | |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Se vuoi fare una tasca con Ace devi disegnare diversi perimetri in modo da coprire con il diametro della fresa che usi tutta la superficee. Una volta fatto traduci con Ace (meglio se uno alla volta) e poi unisci i file in txt ed il gioco è fatto. Altra soluzione con Ace è di creare una unica "spirale" che ti copre tutta la superficee che hai bisogno di asportare e poi tradurre. Non sevono programmi Cam che gestiscano il 3D per fare una tasca, in fondo una tasca è a 2D e mezza. Ciao! |
| | #5 (permalink) Top | |
Anche la spirale è un'ottima idea, ma come detto essendo forme irregolari non è nel mio caso facilmente attuabile. Se ho ben capito ACE è molto semplice da usare ma non molto adatto alla mia esigenza, c'è quindi qualche altro soft o procedura per generare un Gcode che esegua anche l'interno della tasca e non solo il perimetro ? Un saluto a Tutti | |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 21-11-2003 Residenza: Cittadella PD
Negli wizard di mach 3 se lo stai usando ci sono già, appunto degli wizard, per fare le tasche .. Basta che riempi i campi vuoti con i tuoi dati (misure disegno profondità,passate ecc)e ti fa il Gcode da solo.. Sempre se usi mach 3 però Con altri programmi non so! Ciao Ago |
| Bookmarks |
| Gcode: ottimizzazione | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 5 | 15 maggio 07 12:32 |
| programma pr convertire dxf 3d in gcode | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 febbraio 07 19:19 |
| Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! | giuliamuccia | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 luglio 06 11:29 |
| Kcam e Gcode. | Enrico | CNC e Stampanti 3D | 30 | 18 aprile 06 13:19 |
| Files Gcode | AntonioUSA | CNC e Stampanti 3D | 5 | 03 gennaio 06 01:44 |
