Vecchio 26 gennaio 07, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da akitainu
Ciao a tutti.
Appena sono pronto, con la meccanica montata, posto la lista della spesa.
con tutti i costi sostenuti.
Attendete qualche giorno, e avrete tutto.
Stessa cosa per il dwg, potete scaricare quello del "gallico".... il mio, che è modificato, lo posterò solo a lavoro concluso, quando sarò sicuro di cio che ho fatto.
Gcode del taglio.... beh la vedo dura, dovrei chiedere a chi me li ha tagliati, ma non ha gcode... non so che formati usano.
Per i piu impazienti, posso dire che:
Le puleggie, costano 12,92 euro l'una.
la cinghia da 1300 = 8,71 €
la cinghia da 620 = 5,01 €
Il costo dei cuscinetti, è circa 7 euro l'uno, sconto 65%, circa 3 euro l'uno. Per un totale complessivo di 94,3 € (na bella botta)
I tagli laser, li ha fatti un mio amico, io ve li posso vendere se volete (lui non avrebbe tempo nemmeno di leggere le vs mail).
Ho usato alluminio da 5 e da 3, vengono bei precisi, anche se con una leggera bava da limare.
Ve li posso dare a 45€, tenete presente che il francese, per gli stessi tagli ha preventivato circa 100 €, quindi li do a meno della metà. ma non sarà un vero e proprio commercio della cosa...
Solo a fresa finita, se raccolgo un po di pezzi, glieli faccio tagliare, poi non se ne parla piu. (non è un business per lui, è solo una rottura di scatole, e spero che capiate il motivo, è gente abituata a tagliare migliaia di pezzi alla volta).
a presto, con nuove novita.
Spero di avere le barre lavorate per stasera.
ciaooo
sevolete i gcode ve li posso fare io
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da dtruffo
Be se c'è un volontario perche no
Vecchio 26 gennaio 07, 16:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da saviothecnic
Non e' un problema. Attenderei aventualmente i disegni modificati di akita per convertire la versione migliorata (se le migliorie vanno bene !!!)
Vecchio 26 gennaio 07, 17:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
bene,. aspetta dai
che i due pezzi verticali sono allungati....
e poi un altro è stato modificato....
ma cosa importante, appena monto la vite, ne modificherò a mano un altro ancora....
non siate impazienti,....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 23:23   #5 (permalink)  Top
Primo problema
Stasera è emerso il primo problema...
I miei motori hanno un albero da d.6,4.... la puleggia ha un foro molto piccolo, da 3 o 4 mi sembra.
Monto tutto sul tornio con l'intenzione di allargarlo...
Bhe... la puleggia non è in pezzo unico, ma in due pezzi, un ribattuto all'interno dell'altro.
Io nel forare, ho praticamente staccato una dall'altro..
Quindi, non posso usare queste pulegge, ne devo cercare un paio di diametro maggiore.
Che dici Denis....??
Nessun problema no? cambierà un poco il rapporto, ma non dovrei avere problemi.
Pareri?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 27 gennaio 07, 13:15   #6 (permalink)  Top
Attenzione!!
Ciao ragazzi, ho notato che i pezzi tagliati a laser, inerenti il fissaggio del mandrino, non combaciano.....
C'è un qualche errore nel disegno del francese.
Gli spacchi non vanno bene....
poco male, ma per ora fossi in voi aspetterei a tagliare.
ciaoo
roby
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
