Vecchio 09 gennaio 07, 01:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
CNC3AX + Kellycam = Problemi setteggi
Ciao a tutti.
Ho (abbiamo anzi) appena teminato la nostra prima 3 assi.
L'elettronica 3' la classica CNC3AX.
Ora il problema.
Pilotando il marchingegno con NINOS funziona tutto che e' una meraviglia.
Il PC e' un Pentium III 1 Ghz con 98 Second Edition
Provando Kellycam non riesco a far muovere nulla.
Da cosa ho potuto analizzare non riesco a fare il System Timing.
La funzione iniza a girare sino ad arrivare ad un valore di timing di -11 e li rimane
Risco a farla girare solo mettendo le riduzioni X e Y a valori superiori a 1000 e quello corretto per lo Z.
A questo punto Z muove, ma ovviamnete X e Y no !!
I rapporti della riduzione della macchina sono:
X-Y 13.3333 passi per mm
Z 228.5714 passi per mm.
L'avanzamento ottimale che ho trovato con ninos e' di 15 mm/sec per X e Y e 5 mm/sec per Z
Grazie per chi vorra' aiutarmi !!
Denis
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao Denis, se vuoi un consiglio spasionato prova Mach3.
Io usavo Kellycam ( e avevo i tuoi stessi problemi) e i motori non si muovevano in modo fluido e avevo problemi ad importare i g.code.
Con Mach3 fila tutto a meraviglia. Sembra molto più ostico di quanto sia in realtà.
Se ti interessa appena vengo a Pinerolo dai miei genitori faccio un salto a Torino e ci si può vedere, così magari mi fai vedere la fresa ( sono sempre molto curioso di vedere altre macchine, ma qua non ce ne sono molte...)
Lele
P.S. Per mach3 c'è anche la versione italiana
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Straquoto lele
passa mach3 ti sembrerà di aver cambiato anche i motori.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 10:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Lightbulb
Originalmente inviato da btiziano
Straquoto lele
Voci di popolo dicono che se si usa la ver 2
i motori cantano ancora piu forte e veloci
Be non vedo l' ora di terminare la mia fresa
per sentire il canto dei miei Sanyo da 4A
Ma nessuno ha realizzato un Gcode per un bel aereo in balsa?
Che qui mi sa che alla fine con questi Test sulla PWM2001
finisco prima la fresa che la TGA
Vecchio 10 gennaio 07, 10:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da saviothecnic
Coma lo vuoi, biplano o ala bassa ?
Ma solo quando dimostrerari che la tua fresa è operativa !
Lele
Vecchio 10 gennaio 07, 10:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Ho ascoltato i consigli, installato Mach3, configrato. Veramente notevole.
Ora devo solo trovare unpo di Gcode per testare il tutto (nel frattempo mi converto un po di DXF di cose carine che holi che aspettano)
Qualche anima pia sa darmi delle dritte su frese da taglio, velocita' rotazione e velocita' avanzamento per i materiali piu' comuni ???
Vecchio 10 gennaio 07, 11:09   #7 (permalink)  Top
Ma solo quando dimostrerari che la tua fresa è operativa ! Ciao Lele
Conta che ho investito talmente tanto tempo dietro le CNC
he ho quasi dimenticato come si vola
Quindi qualcosa di paperone per super principianti nel volo
Certo ci puoi contare forse per fine settimana
mi consegnano già i primi pezzi non sto piu nella pelle
E vi mostrero foto e viedo della nascia della mia fresa CNC
Nelf ratempo in parallelo sto adnando avanti per la TGA
dove sto avendo qualche problemino nei test della PWM2001
ma era prevedibile essendo tutto in fase sperimentale
cnc3ax enite CNC e Stampanti 3D 3 13 febbraio 07 23:59
Taratura Cnc3ax dtruffo CNC e Stampanti 3D 2 02 febbraio 07 00:12
problemi di collaudo con la cnc3ax Daniele CNC e Stampanti 3D 7 15 ottobre 05 06:09
CNC3AX + KellyCAM Baganauss CNC e Stampanti 3D 0 17 marzo 05 08:18
FRESA CNC CON CNC3AX tixiano75 CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 04 01:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
