Vecchio 19 dicembre 06, 01:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2006
Tensione passo paaso
Scusate la banalità della domanda , se non vado male la legge i hom dice che per trovare la tensione bisogna moltiplicare la corrente per resistenza allora se avessi un motore nema 34 da 6A con 0.27 dovrei alimentarlo 1.62V.Mi sembra un po poco
fledge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 08:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da fledge
a parte che hom e' il suono per rilassarsi e concentrarsi.
l'unita' di misura della resistenza elettrica e' ohm.
la tensione di alimentazione e' specificata dal costruttore, in ogni caso 6A sono tanti e quindi l'avvolgimento non puo' avere una resistenza poi cosi' alta.
dipende quindi dal controllo di potenza, alcuni sono previsti per un controllo in corrente e la tensione sugli avvolgimenti probabilmente si aggira proprio al valore che hai trovato.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 08:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2004
La formula che applichi è corretta come il valore di tensione che hai ricavato.
Un motore passo passo ha il massimo rendimento se alimentato tra 10 e 20 volte la tensione nominale cioè quella da te calcolata.... (16V - 32V)
a questo punto però ti verrà da pensare che se aumenti la tensione di alimentazione di conseguenza aumenti la corrente provocando il danneggiamento del motore.. anche ciò è vero però le elettriniche di controllo regolano la corrrente massima che viene fornita agli avvolgimenti e da quì che pur salendo con la tensione non abbrustolisci i motori.
In fine vogli farti presente che la corrente segnalata dal costruttore (nel tuo caso 6A) è solo la corrente massima sopportata dal motore .. è consigliabile lavorare ad un 70-80% di tale corrente massima.
spero di esserti stato d'aiuto
saluti
emanuele
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 06, 22:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
quello che è stato detto fino ad ora è sostanzialmente abbastanza corretto.
Vale sempre la legge di ohm!!!
Se per caso il tuo motore è del tipo ibrido o puro (modalità bipolare possibile).
Converrà pilotarlo con un ponte H in modalità chopper (come il mio ponte o quello basato sulla coppia 297-298)
questo tipo di ponte permette di aumentare di molto la tensione utilizzabile pur mantenendo il controllo della corrente.
Il risultato è che ai capi della fase troverai una tensione media che è appunto la tensione di targa del motore, indipendentemente dalla tensione che applichi tu.
Il discorso della corrente è un pò diverso.
Sulla targa del motore viene detto chiaramente che la corrente di fase è appunto di UNA fase.
Quindi leggere 6 Amp/fase vuol dire che il motore sopporta 6 amper su una fase.
Nel senso che riesce a smaltire il calore prodotto dall'alimentazione di una sola fase a quel valore di targa.
Quindi possiamo dare effettivamente 6 amper al motore ma solo in modalità unipolare. (dove le fasi vengono pilotate una alla volta).
In modalità bipolare invece le fasi vengono pilotate contemporaneamente e il calore prodotto dalle due fasi insieme diventa troppo per il motore.
Quindi si usa applicare la formula Amp/1,41 per ricavare il nuovo valore di corrente da applicare al motore per non rischiare il surriscaldamento.
Nel tuo caso devi fare 6/1,41= 4,25 amper (questo è il nuovo valore di corrente applicabile in modalità bipolare)
Spero che queste note siano istruttive a tutti e se qualcuno ha da obiettare benvenga
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 23:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Originalmente inviato da lellere
a questo punto però ti verrà da pensare che se aumenti la tensione di alimentazione di conseguenza aumenti la corrente provocando il danneggiamento del motore.. anche ciò è vero però le elettriniche di controllo regolano la corrrente massima che viene fornita agli avvolgimenti e da quì che pur salendo con la tensione non abbrustolisci i motori.In fine vogli farti presente che la corrente segnalata dal costruttore (nel tuo caso 6A) è solo la corrente massima sopportata dal motore .. è consigliabile lavorare ad un 70-80% di tale corrente massima.
saluti
emanuele
Salve, vorrei capire meglio, i miei motori (quelli del Kit di ebay)
Coppia di tenuta 1,17 Nm
Corrente per fase 1,3 Ampere
Tensione 5,5Vcc
Resistenza per fase 3,4 Ohm
Induttanza 10,00 mH
Collegamnto 6 fili colori standard
A parte che gia' la resistenza per polo non mi torna ( 3.4+3.4=6.8) e invece
mi da 8.3 ohm.
Ma seguendo i ragionamenti sopra esposti qualcosa non mi è chiara.
Come dice fiser la corrente va divisa per 1.41, quindi 1.3/1.41=0.92A, per cui
80% di 0.92=0.74A.
Se moltiplico per la resistenza (0.74x8.3)=6.3V
Leggo che devo moltiplicare questa tensione per 10 o 20 volte, significa che dovrei dargli 60/120V???
C'è qualcosa che non capisco....dove sto' sbagliando?
Un saluto
Micro03 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 18:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Micro03
Tensione 5,5Vcc
Induttanza 10,00 mH
mi da 8.3 ohm.
80% di 0.92=0.74A.
Un saluto
Per prima cosa i dati del motore sono SBAGLIATI
Te ne accorgi subito applicando la legge di ohm V=R*I.
Quindi se consideriamo giusta la resistenza e la tensione il motore risulta essere da 1,6 amper.
Se invece è la corrente riportata giusta, uno degli altri valori (o entrambi) sono sbagliati.
Il discorso è molto semplice.
Si parte dal presupposto che il motore venga pilotato in bipolare con un ponte che utilizza la tecnica schopper.
Quindi in questo caso la tensione applicata al ponte (non al motore) sarà quella massima consentita dal ponte stesso, mentre la corrente và regolata in base al motore che si collega.
Nel tuo caso devi fare prima 1,3/1,41=0,92 amper
Con questo valore regoli la Vref corrispondente del tuo ponte (non so che ponte è)
Basta!!!!
Vecchio 27 dicembre 06, 22:18   #7 (permalink)  Top
Basta!!!!
Ciao Sergio, grazie per la risposta, in effetti credo che la descrizione riportata sul motore sia quella corretta.
Infatti leggo 5.5v e 1.3A che significa R=4.2 e infatti tra rosso e blu leggo
8.3 hom che è circa il doppio, giustamente essendo gli avvolgimenti in serie.
Per quanto riguarda la corrente mi avevi gia' spegato il tutto quando ci siamo sentiti e non fa una piega, ho regolato la Vref per 0.9A.
Quello che mi lascia perplesso è la tensione che devo dare al ponte , infatti se
hai avuto tempo di dare un okkio agli schemi che ti ho inviato , dice di alimentarlo tra 24 e 35v, ma gia' a 15 vi motori scaldano a circa 40° e quindi ho paura a salire ancora per non arrostire tutto.
Giustamente la tensione la do' al ponte e non direttamente al motore, ma se alzo la V al ponte si alza anche quella al motore....giusto?
Se poi mi dici che è normale che scaldino cosi' allora vado tranquillo
e gli do' una trentina di volts.
Ciao...Roberto
Vecchio 27 dicembre 06, 22:33   #8 (permalink)  Top
tranquillo
i vantaggi dello scopper avvengono appunto con tensioni alte.
Aumentando la tensione al ponte noterai che il motore avrà più potenza e potra raggiungere velocità maggioni.
Ma stai pur certo che la tensione ai capi del motore non aumenterà neanche di una virgola.
Fino a 40 gradi sul motore in aria è del tutto normale.
Appena monterai il motore su una piastra di alluminio noterai che la sua temeratura scenderà di brutto.
Che scaldi è comunque normale.
Certo non a 60 gradi ma a 40 gradi ci puoi lavorare tranquillo.
per la resistenza hai sbagliato tu a scrivere 3,4 che ho letto io....
Vecchio 27 dicembre 06, 23:24   #9 (permalink)  Top
tranquillo
Grazie , adesso sono piu' tranquillo, avevo deciso di montare i motori su 4 colonnette, spero che siano sufficenti a dissipare il calore.
E' vero mi sono espresso male, quello specchietto è quanto riporta il venditore di Ebay ( non l'ho specificato), infatti non mi tornava con quello che avevo misurato io.
Un saluto...Roberto
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 21:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 11:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
Rari motori Passo Passo a 8 fili... Baganauss CNC e Stampanti 3D 4 19 ottobre 05 23:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:34.
