Discussione: Tensione passo paaso
Vecchio 19 dicembre 06, 08:03   #2 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da fledge
Scusate la banalità della domanda , se non vado male la legge i hom dice che per trovare la tensione bisogna moltiplicare la corrente per resistenza allora se avessi un motore nema 34 da 6A con 0.27 dovrei alimentarlo 1.62V.Mi sembra un po poco
a parte che hom e' il suono per rilassarsi e concentrarsi.
l'unita' di misura della resistenza elettrica e' ohm.
la tensione di alimentazione e' specificata dal costruttore, in ogni caso 6A sono tanti e quindi l'avvolgimento non puo' avere una resistenza poi cosi' alta.
dipende quindi dal controllo di potenza, alcuni sono previsti per un controllo in corrente e la tensione sugli avvolgimenti probabilmente si aggira proprio al valore che hai trovato.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
