| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Settaggio Z=0 automatico
Una delle operazioni più noiose è quella di settare lo 0 (zero) dell'asse Z prima di ogni fresatura. Per automatizzare l'operazione avrei pensato di appoggiare sulla superfice del materiale da fresare un rettangolino di metallo dallo spessore conosciuto. A questo punto ci vorrebbe un circuitino elettronico che abbassi automaticamente la fresa fino a quando la punta dell'utensile tocchi la piastrina di metallo. Ovviamente bisogna che il circuito 'senta' il corto fra i due metalli mediante due coccodrillini piazzati sull'utensile e sulla basetta. Qualcuno ha uno schema che possa andare bene? Uso Mach3 come software per pilotare la cnc. Ora che ci penso bene su Mach3 si potrebbe scrivere una piccola routine che provveda ad abbassare l'asse Z fino a quando non sente il corto fra i due metalli... ma come faccio a fare arrivare i segnali fisicamente al programma? Ci vorrebbero due porte supplementari... da dove li prendo?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
| | #3 (permalink) Top | |
Una resistenza da 470 Ohm, connessa al 5v della parallela, per tenere alta la porta e la massa della parallela alla basettina di metallo. In pratica una configurazione tipo interruttore fine-corsa. Ora mi chiedo: quali pin della parallela sono 'sentiti' come input da mach3?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #4 (permalink) Top | |
Ho riletto la documentazione di mach3 e le porte di input 'sentite' sono 5: dalla n10 alla n15. Non mi resta altro che verificare se qualcuna di queste è ancora disponibile sulla parallela altrimenti sarò costretto ad aggiungere una schedina con una parallela ausiliaria.
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Ciao, Quello che tu citi si chiama tastatore o palpatore. Non dovrebbe costare molto circa 60 ed è fatto in materiale che non si deforma molto con il variare della temperatura http://www.robotfactory.it/CncPalpatore/Palpatore.htm Se non erro si dedica un area aposta nel area di lavoro della fresa cnc dove il soft fa il cambio utensile ed azeramento asse Z e credo che match supporti questo accessorio ![]() Quindi non devi inventarti niente di particolare Ultima modifica di saviothecnic : 06 novembre 06 alle ore 12:58 |
| | #6 (permalink) Top | |
In pratica serve una resistenza, 2 coccodrillini e qualche spezzone di filo. Per la basetta ci vorrebbe qualcosa di non facilmente ossidabile o forse basta anche la classica vetronite ramata tanto la punta dell'utensile riesce ugualmente a 'forare' l'eventuale strato di ossido nel rame.
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2003
| Ciao Lillo, accidenti, non è passato molto tempo da quando ti ho dato le prime nozioni sulla fresa, e ora . trovi noioso fare lazzeramento dellasse Z. Tutto questo mi fa molto piacere, perché significa che stai usando appieno la macchina e già stai pensando a nuove funzioni. Il palpatore è molto semplice nel suo funzionamento, si tratta di un solo pulsante, la sua gestione, da quanto mi ricordo, può essere fatta con Mach3 e senza lutilizzo di una porta parallela supplementare. Come pulsante, puoi usare uno di quelli che trovi nei negozi di elettronica per inserimento diretto su circuito stampato. Comunque anche altri pulsanti funzionano bene, ho sentito anche qualcuno che usa quelli delle tastiere dei cellulari (sembrano essere sempre di buona qualità). Ciao e buon divertimento Ferdinando |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-03-2006
Esistono in commercio anche dei sitemi pre-setting a comparatore. Spiego: Quando si va in Z- l'utensile comprime una superfice ammortizzata, a questo punto entra in funzione il comparatore che si carica fino al valore voluto ad esmpio 50mm, azzeri lo sposti e sei OK, tempo stimato 20 secondi totali. Ciao a tutti |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2005
esistono dei pulsanti metallici che sembrano fatti apposta per la cnc. Inoltre con mach è possibile fare uno script di azzeramento automatico. Mi spiego.... Montare il pulsante in una posizione che difficilmente viene raggiunta dalla fresa in lavorazione, realizzare lo script e lanciare. La cnc deve prima azzerare i due assi x e y e poi si va da azzerare da sola l'asse z. Lo script ovviamente deve prevedere le velocità ridotte per compensare il leggero ritardo di risposta del sistema pc-elettronica-sensori. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Iddle glow automatico | belma | Aeromodellismo | 11 | 13 marzo 07 16:25 |
| Carica in automatico con TRITON | Swizzero | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 ottobre 06 00:52 |
| Cambio automatico | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 07 maggio 06 23:19 |
| Perché il taglio non funziona in automatico? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 0 | 10 settembre 04 11:21 |
