Vecchio 03 febbraio 20, 15:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Di nuovo problemi con drivers TB6600
Salve a tutti,
sono alla fine della costruzione di una nuova cnc tutta in alluminio ed ho risolto tutti i problemi meccanici.
Ora sorgono quelli elettrici e no riesco a venirne a capo.
Sto usando arduino 1 con GRBL vers. 0.9 e 3 drivers tb6600, l'asse z ed y funzionano bene l'asse x mi dà problemi.
Ho provato tutte le impostazioni possibili con i microinterruttori del TB6600 ma niente da fare, sembra che sia di nuovo saltato.
Ne ho già sostituito uno di tb6600 e sembrava funzionasse bene dopodichè sono tornate le vibrazioni e anche con sw di prova non GRBL i movimenti non sono corretti, vibra e a volte non prende la direzione corretta.
Ho provato ad invertire una polarità su una bobina del motore nema 23 tipo 23HS8430 da 3A da 1,9Nm ma il problema sussiste.
Che voi sappiate sono così critici o stò sbagliando qualcosa?
Se non risolvo metterò una di quelle schedine compatte arduino uno e DRV8825 e mi tolgo da tutto
Antonio
aduri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 20, 17:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Hai usato cavi schermati nei segnali di pilotaggio?
Con che tensione alimenti i driver,e quale è la tensione massima dei driver?
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 20, 23:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Perchè usi ARDUINO /GRBL ?
io ho iniziato da zero con mach3 e una scheda compatta tipo questa:
https://it.aliexpress.com/item/32687...0-e4335bc84845
ti assicuro che non ho mai avuto problemi,per le prime esperienze va benissimo.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 febbraio 20, 09:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Vi ringrazio,
il guasto era banale filo interrotto sotto guaina, me ne sono accorto solo battendo il cavo.
Spero possa essere a qualcuno così non ci perde tutto il tempo che ci ho perso io.
Antonio
Problemi con nuovo McpxV2 goblin69 Elimodellismo Principianti 2 26 marzo 12 11:35
Problemi con nuovo elicottero delando Elimodellismo Principianti 7 31 agosto 11 16:43
Problemi con un Blade 120 SR nuovo Tozzi Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 novembre 10 12:52
Drivers Futaba CIU-2 non si installano con Vista 64bit egicar Elimodellismo in Generale 17 13 settembre 10 21:39
di nuovo...problemi con ppjoy lelelodigiani Simulatori 1 28 dicembre 05 04:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:24.
