Vecchio 11 gennaio 20, 10:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2020
Residenza: Tivoli
Incisore laser Parto da zero
A giorni mi arriverà un laser engraver super cinesissimo con area di lavoro 45X45cm e un laser da 15000mw (15w).
Ho scaricato laser rgbl e ci ho dato un occhiata rapida e subito ho trovato un dubbio da ignorante.
Con questo incisore, vorrei incidere texture di parquet e mattoni su MDF e magari anche tagliarlo se il laser risulterà abbastanza potente e pulito.
Tuttavia quando ho inserito il disegno della texture parquet nel programma laser rgbl, all'anteprima di stampa, ho notato che avrebbe "disegnato" la texture in orizzontale, o in verticale, cosa che non mi piace affatto, perché vorrei che seguisse le linee, altrimenti temo che i tratti verticali stampati orizzontalmente (e viceversa), potrebbero risultare meno netti.
Ho visto diversi tutorial e sembra che possano disegnare anche seguendo un tratto continuo.
Spero di essere riuscito a spiegarmi, se così non fosse, posterò immagini e video per chiarire meglio cosa voglio ottenere.
alfaroger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 11:26   #2 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Esempio di movimento che desidero
Vorrei che le incisioni, avvenissero seguendo questo tipo di movimento
https://youtu.be/ayLbIKrw9xc
Vecchio 11 gennaio 20, 11:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Esempio di movimento non desiderato
In questo video invece, il tipo di movimento che non credo sia adatto ai miei scopi.
https://youtu.be/P7a5zmafrVQ
Vecchio 11 gennaio 20, 13:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2016
Nel primo esempio sta tagliando un progetto VETTORIALE (il disegno è formato da linee), nel secondo è un' immagine rasterizzata(il disegno è formato da puntini)
Dipende dal tipo di file che mandi alla macchina, cioè dal programma che utilizzi per generare il progetto.
La macchina di suo fa sempre le stesse 7 cose: vai su e giù, vai a destra e a sinistra, accendi il laser, regola la potenza, spegnilo.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 20, 13:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Infatti ho appena provato a trasformare un immagine jpg in svg.
Appena torno a casa proverò a fare la stessa cosa col file della texture e vediamo che succede.
Immagino che con gli svg, potrò incidere solo linee giusto?
Per capirci, se intendessi incidere un muretto di mattoni su mdf, potrei incidere solo un muro con le linee rettangolari dei mattoni, senza poter dare un eventuale spazio tra i mattoni è corretto?
Ancora più semplicemente, avrò sul pezzo, un incisione tipo quella che avrei, usando un righello e un taglierino, giusto?
Il che, è comunque un enorme passo avanti per me.
Vecchio 11 gennaio 20, 18:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfaroger Visualizza messaggio
Non so se funzionerà.
Io non sono un esperto di grafica, uso la laser quel tanto che mi basta a incidere i rulli musicali dei carillon e e decorazioni su legno, ma per trasformare un'immagine raster in vettoriale non basta salvarla in formato SVG. Ho appena vericato con Inkscape, che è il programma che uso io... la salva con quella estensione, ma l'immagine resta raster.
Chiedi conferma...
Vecchio 12 gennaio 20, 14:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Si, infatti quando la passo su laser rgbl, mi stima un tempo di stampa di 10 ore per una stupida griglia...
Ho scaricato inkscape ma non ho idea di come utilizzarlo.
Puoi suggerire un tutorial in italiano per fare dei progetti vettoriali?
Vecchio 12 gennaio 20, 16:16   #8 (permalink)  Top
Non è una passeggiata, anche Inkscape è abbastanza un casino se non sei del ramo.
Devi entrare nell'idea di una realtà scomponibile in elementi sempre più elementari, fino ad arrivare a un mondo di segmenti collegati tra loro per le estremità. Il disegno vettoriale specifica il tipo di elemento, la posizione delle estremità e la direzione (vettore), infischiandosene di cosa c'è in mezzo. Per cui per definire un rettangolo ti basta dire dove sono i vertici in rapporto tra loro, che poi siano distanti un centimetro o dieci chilometri se il rapporto è lo stesso avrai lo stesso rettangolone o rettangolino ma con le stesse proporzioni.
Riportando il tutto all'incisore laser, un file raster conterrà le posizioni di TUTTI i punti che compongono il tuo segmento, e per OGNI punto c'è una riga di istruzioni che dice"sposta il laser nel punto x,y; accendi il laser a questa potenza e tienilo acceso per un tot; spegni il laser; spostati al punto successivo e ricomincia il ciclo"
Il file vettoriale contiene una sola riga di istruzioni; "Vai al punto x,y; accendi il laser a tot potenza; spostati al punto x1,y1 alla tale velocità; spegni il laser". E BASTA.
Inkscape ha degli OTTIMI tutorial "interni" ed è una comunità molto fantasiosa e numerosa,trovi di tutto in giri. Ma, ripeto, segue una logica che se non hai studiato in quel campo riesce all'inizio alquanto indigesta,
Parto da zero, costruzione lucasss Motoscafi con Motore Elettrico 8 31 dicembre 19 11:05
Aiuto, PARTO DA ZERO!!! lamapss Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 44 16 maggio 15 18:16
come un parto Bowen Categoria F3K 18 22 aprile 07 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
