| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2007
| mosfet esterno rovente
salve a tutti. ho chiesto troppo alla mia stampante e oggi mi son accorto di una piccola bruciatura all'uscita dei cavi che portano all' hot bed. ho pensato di scaricare la scheda installando un mosfet esterno da 30A che avevo già acquistato in passato proprio per il medesimo motivo. morale della favola, funziona il piano si scalda (cmq staranamente piano) ma il mosfet diventa rovente, e con rovente intendo oltre i 150 gradi!! dove sto sbagliando? è più l'energia che dissipa il mosfet che quella che va a scaldarmi il piano!! |
| | #4 (permalink) Top |
buone nuove! ho usato un altro mosfet che avevo acquistato (identico) e funziona molto meglio ;) non supera i 30 gradi ed il piano si scalda davvero velocemente. ora ho il porblema che il trasformatore è troppo stressato |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Poi magari il problema è un' altro, inizialmente cercherei di essere sicuro che il componente possa essere pilotato direttamente dal micro ... | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: Milano provincia
Se hai voglia dovresti controllare sul data sheet del mosfet incriminato la tensione minima di pilotaggio del gate. Molti mosfet necessitano di circa 10V, ma dato che l'arduino (o altro processore) fornisce solo 5V, il mos non conduce completamente e la sua resistenza interna è piu' alta del normale. Altri mos necessitano di soli 5V sul gate, quindi la loro resistenza interna raggiunge il min valore dichiarato e quindi scaldano poco (con correnti max ammesse sul carico). | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma per il piano riscaldato di solito non si usa ssr? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #8 (permalink) Top | ||
| sinceramente mi cogli impreparato a mea vevano consiglato questi mosfet non so quale sia il mezzo migliore... Citazione:
erano specifici per la mia scheda pertanto suppongo fossero ok, il secondo comunque funziona perfettamente, presumo fosse semplciemente danneggiato il primo... | ||
| | #9 (permalink) Top | |
| Motore rovente | Unleashed | Elimodellismo Elettronica | 3 | 08 luglio 12 23:32 |
| Transistor BD441 rovente ma.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 12 settembre 08 13:33 |
| Aiuto Motore rovente !!!!!!!!!! | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 19 agosto 07 13:37 |
| OS50 Hyper rovente!!!!!! | telix636 | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 24 novembre 06 12:34 |
| turbo esterno con mosfet | jollyboss | Circuiti Elettronici | 0 | 03 marzo 06 14:01 |
