Vecchio 13 aprile 19, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2019
Residenza: messina
Laser co2 60W problema taglio
salve a tutti, apro la mia prima discussione chiedendo scusa se ancora non sono riuscito a leggere il regolamento, ma sono in guai seri per colpa del mio laser che non vuole più tagliare.
Vi spiego: lavoro con un co2 da 60w made in china, da sempre ho avuto problemi su problemi, ma adesso sembra proprio non volerne più sapere, tanto che se gli dò il 100% della potenza non esce neanche il getto del laser.
ma ad esempio per 2 giorni ho tagliato anche il 6mm pioppo (che solitamente facevo molta fatica) al 30% e 5mm\s.
chiedo un vostro parere perchè sono con i lavori da consegnare e senza soluzione..
p.s. lenti allineate e pulite.
zancle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 19, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sei sicuro che il laser sia correttamente alimentato e che appunto l'alimentatore del lare funziona?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 19, 22:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
laser esaurito
o fottuto, a scelta
Vecchio 15 aprile 19, 13:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: messina
laser esaurito
o fottuto, a scelta
l'alimentatore credo sia apposto anche perchè smontandolo non risulta nessuna anomalia.. a questo punto mi viene il dubbio sul tubo laser.. ma RDW mi dice che ha solo 173 ore di lavoro.. mi sembrano veramente poche per bruciarlo
Vecchio 15 aprile 19, 13:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Rovereto (TN)
Allineamento dei prismi e pulizia lente.
franz64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 19, 20:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da zancle Visualizza messaggio
sarebbe da misurare con un tester, magari puo essere la scheda che non pilota correttamente il laser, ora non so se da corrente all'alimentatore o direttamente al laser, ma credo che quando dovrebbe far partire il laser dovresti sentire un piccolo scatto di un relè, oppure hai il tubo disallineato sul primo specchio, usando gli occhiali e le dovute precauzioni prova a mettere un foglio di carta davanti al tubo.. in teoria dovresti vedere il classico puntino, oppure il buco… se non vedi nulla e la tensione sul laser c'e' (misura con un tester) allora sarà il tubo da cambiare… essendo cinese non so quante ore puo' durare.. so che dicono sulle mille… ma non ho fedback per averne la sicurezza.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 19, 10:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
no scusa,mai sai a quanti volt e alimentato il laser?
con un normale tester non fai niente e rischi di far danni e prendere una sberla.
siamo sull'ordine dai 15/35KV.
serve un puntale apposta.
Vecchio 16 aprile 19, 14:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si hai ragione ho errato a scrivere intendevo dire sull'alimentatore non sul laser.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 19, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a ok.
Tags
60w, co2, cutter, cutting, laser
Problema taglio laser CO2 100w valenika CNC e Stampanti 3D 51 01 maggio 21 07:33
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese elicottero78 CNC e Stampanti 3D 299 10 luglio 19 08:10
incisioni con laser co2 o laser elettrico toppe CNC e Stampanti 3D 2 30 luglio 18 13:48
Managgia allo Smanettone contaggioso :D Altra LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese saviothecnic CNC e Stampanti 3D 9 27 aprile 17 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
