Vecchio 11 marzo 19, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Un problema di dimensioni.....
Ho un particolare problema di dimensioni con le mie stampanti 3D, normalmente le utilizzo per realizzare contenitori o particolari meccanici utilizzati nei miei progetti elettronici e quindi ho necessità di avere dimensioni abbastanza precise.
Purtroppo ho notato un'anomalia particolare delle stampanti 3D, mentre le misure lineari vengono rispettate con ottima accuratezza 5/100mm i fori ed i cilindri verticali hanno sempre errori di oltre 2/10mm, variabili di pochissimo modificando alcuni parametri e praticamente indipendenti dalla stampante (Anycubic I3 Mega, Anycubic 4Max, Anycubic Kossel Linear Plus, JGAurora A5) e dai due slicer che uso normalmente Simplify3d e IdeaMaker, pare che anche con Cura i risultati non cambiano.
Allego un file stl di test che ho disegnato in Inventor per verificare il fenomeno, se volete provare anche voi e magari avete qualcosa da suggerirmi ve ne sarei grato.
Le tacche sui lati lunghi hanno un interasse di 10mm, i fori ed i cilindri partono da 2mm di diametro e sono in passi crescenti di 1mm, il parallelepipedo è di 5x5x6mm, i miei test li ho stampati con vari PLA con estrusore a 200°C, piatto a 60°C, velocità 60mm/s ridotta al 50% per le shell esterne/interne.
Files allegati
Tipo file: zip Printer_test.zip‎ (64,9 KB, 26 visite)
Peace & Love
Vecchio 11 marzo 19, 15:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Ciao Elnonino
Il problema è riconosciuto e dipende dall'estrusore che tende a tirare il materiale verso il centro del foro mentre fa il giro
Sempre per lo stesso problema ti dovresti trovare con alberi, di diametro piccolo come i fori, più scarsi
Per questo ho visto esiste una funzione in Slic3r per impostare una velocità più bassa durante la stampa dei perimetri dei fori molto piccoli
Si chiama "Small perimeter speed"
Fai sapere se migliora
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 19, 16:11   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ciao Elnonino
Grazie per il suggerimento, proverò anche con Slic3r, in effetti anche gli alberi risultano più piccoli, in alcuni casi di quasi la stessa percentuale; anche in Simplify esistono parametri per ridurre la velocità per layer piccoli però mi pare che non influenzi molto il risultato finale.
Peace & Love
Problema su alianti di varie dimensioni Igx_92 Aeromodellismo Alianti 17 24 aprile 15 21:03
dimensioni sc Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 17 dicembre 11 06:44
...le dimensioni non contano.... marshall61 Ferromodellismo 4 18 settembre 10 08:14
Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni freerider Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 luglio 10 01:24
Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni freerider Radiocomandi 0 11 luglio 10 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
