Vecchio 02 gennaio 19, 18:55   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
test stampante Alfawise U30
Ciao a tutti
Ormai il mondo delle stampanti 3d sta diventando sempre più ampio e ci propone una vasta scelta, tra le tante ho la possibilità di provare la nuova Alfawise U30.
La stampante si propone come un entry level visto anche l'ottimo prezzo, ma corredata di buone caratteristiche quali: frame in profilati in alluminio, gran parte della meccanica già montata, forma abbastanza compatta e solida; ma poi scopriamo alcune belle novità per questa classe di stampante, come un praticissimo schermo lcd touch dove possiamo comandare ed impostare tutta la stampate, la funzione che fa riprendere la stampa in caso di mancanza di corrente (cosi non si perderà più nessuna stampa, magari di tante ore...) in pratica quando si riaccenderà ci verrà chiesto se vogliamo riprendere la vecchia stampa o ripartire da zero, presente ora anche il sensore del filo, che interromperà la stampa mettendola in pausa, dandoci modo di cambiare la bobina, cosi anche questa volta non perderemo tempo e materiali per una stampa incompleta.
Per ora vi posso solo linkare un sito dove è possibile acquistarla a buon prezzo:
Alfawise U30
In questo periodo (fino al 13/01) sta in promo e con spedizione gratuita, la mia sta in consegna in questi giorni, appena sarà tra le mie mani, vi farò una recensione completa, nella speranza di poter essere utile al forum
Ringrazio Gearbest per avermi dato la possibilità di provare questa stampante.
Aggiungo un paio di link comodi relativi a questa stampante dove possiamo trovare tutte le specifiche tecniche, link dove scaricare firmware ed aggiornamenti futuri ed un link per i ricambi
Sito Alfawwise U30
Ricambi
Gearbest è il rivenditore ufficiale per questa stampante, offre per i lettori del forum un buono sconto valido fino alla fine di gennaio, dopo vedremo se sarà rinnovato, eccolo qui: GB3DU30 col buono la stampante costerà circa 157€
Ultima modifica di il_Zott : 10 gennaio 19 alle ore 19:23
Vecchio 02 gennaio 19, 19:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Alfawise U30
Ora sta in promo con spedizione gratuita, la mia sta in consegna in questi giorni, appena sarà tra le mie mani, vi farò una recensione completa, nella speranza di poter essere utile al forum
Sembra interessante, anche se un solo motore per l'asse Z mi lascia un po' perplesso...
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 19, 20:21   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
arrivata la stampante
Vi posto le prime foto, struttura molto rigida e praticamente montata al 90%
come vedete dalle foto, la stampate arriva cosi, mentre quelle qui sotto sono un particolare della struttura in alluminio
seguiranno altre foto, e poi il montaggio
ciaooo
Vecchio 10 gennaio 19, 16:53   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aggiungo altre foto
particolari dell'estrusore e del motore per il filo, adottano una soluzione del tipo bowden
Vecchio 10 gennaio 19, 17:12   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
particolari del carrello dell'asse X
e dell'asse Y
Come si può notare hanno usato dei cuscinetti a sfera rivestiti da un materiale simile al teflon, più precisamente derlin-pom che assicura un'ottima scorrevolezza e grande resistenza all'usura.
I cuscinetti montati non presentano nessun tipo di gioco, neanche piccolissimo e scorrono sulle guide in maniera perfetta, ad anche qui non è presente il minimo gioco, a vederlo non ci avrei mai creduto ma ho dovuto subito ricredermi provando a muovere i vari carrelli sulle loro guide, si deve capire se a lungo prenderanno gioco, ma se anche dovesse, i ricambi si trovano molto facilmente e l'eventuale sostituzione è rapidissima.
Vecchio 10 gennaio 19, 17:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Piatto riscaldante con un bel connettore composto da diversi pin usati simultaneamente per non far scaldare nulla ed un rapido assemblaggio, viene dato anche un vetro in borosilicato completo di tappetino di stampa apposito, le dimensioni sono 235x235mm più generose delle classiche 220x220mm, anche se devo vedere se poi siano effettivamente utilizzabili tutti, perché dalle specifiche indicano l'area di stampa di 222x220x250mm
Estrusore e piano di stampa sono alimentati a 24V cosa che dovrebbe stressare meno tutta l'elettronica per via del minor passaggio di corrente a scapito degli stessi watt usati, su molte stampanti ormai sono usati i 24v, dovrebbero anche impiegare meno tempo per raggiungere le temp. di funzionamento (sopratutto il letto di stampa) perché possono usare un po' piu`di watt senza problemi; in passato su alcune stampanti a 12v. saltavano/bruciavano i morsetti sulla scheda per la troppa corrente che ci passava dentro, ora con l'aumento del voltaggio il problema dovrebbe essere risolto.
Credo che poi in futuro coibenterò anche questo col solito foglio di sughero da 3mm, sulla anet a8 ha dato ottimi risultati, temp raggiunta molto prima e impulsi per il mantenimento del riscaldamento meno frequenti.
Vecchio 14 gennaio 19, 13:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok grazie per le info, ma comunque i cuscinetti sono già tutti montati.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 31 gennaio 19, 12:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Scusate per il ritardo, vi posto le foto della stampante finita e montata
Come dicevo in precedenza, l'assemblaggio é molto rapido e semplice, i pezzi da montare sono molto pochi, estrusore e carrelli vari arrivano giá montati, seguendo la semplice guida si tratta giusto di avvitare qualche bulloncino e inserire i vari spinotti dei motori e finecorsa; impossibile sbagliare perché sono tutti belli etichettati, non servono neanche attrezzi, perché tutti quelli necessari vengono forniti col kit.
Anche chi non e' pratico in 1h massimo 1h:30' finirá tutto il montaggio, forse l'unico punto dove si richiede un po di attenzione é il montaggio della cinghia che muove l'estrusore (quella del piatto arriva giá montata) ma nulla di difficile, si fissa con due fascette e poi se non l'abbiamo tirata subito a sufficienza, c'é l'apposito registro che ci risolverá la situazione.
Seguono altre foto
Vecchio 31 gennaio 19, 12:32   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Particolare del motore e cinghia del piatto
La cinghia é di ottima qualitá, gommosa e molto morbida, non la solita cinghietta plasticosa, questo particolare é importante perche' cinghie rigide e di bassa qualitá poi lasciano sulla stampa micro vibrazioni purtroppo visibili, mente una cinghia molto piú flessibile (ma sempre inestensibile) lascerá i nostri oggetti tutti piú lisci e belli.
Ultima modifica di il_Zott : 31 gennaio 19 alle ore 12:59
Vecchio 31 gennaio 19, 12:57   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Particolari zona motore estrusore, che vi ricordo é un modello bowden
Come si vede dall'ultima foto vicino al motore dell'estrusore, c'é anche il praticissimo sensore del filo (quella piccola basetta nera dove ci sono le scritte R1 R2) che interromperá la stampa se il filo finisce o si spezza (puó capire su fili di pla di scarsa qualitá e verso la fine della bobina) cosi non butteremo il nostro lavoro senza perdere tempo e filo per la nuova stampa.
Altra piccola attenzione, il gruppo motore bowden purtroppo non prevede una regolazione per il serraggio del filo per il trascinamento, in realtá la molla gialla é tarata piú che bene, va benissimo per quasi tutti i fili come pla, abs, petg, hips ecc, mentre per fili gommosi molto morbidi (per lo scopo ho provato un pla-flex morbidissimo, molto di piú del classico tpu sainsmart) qui purtroppo la molla stringeva moltissimo il filo ed avevo paura che si potesse lacerare o ingarbugliare sul motore, quindi ho provveduto a smontare la molletta e col disco da taglio del dremel ho tolto una spira della molla, (attenzione una sola spira, prendete bene la misura) cosi che il serraggio sul filo ora fosse minore: risultato perfetto, adesso anche i fili piú morbidi possono essere stampati con assoluta tranquillitá e logicamente anche quelli rigidi vanno benissimo lo stesso. Non vi preoccupate di questo lavoro se non stamperete fili gommosi molto morbidi, il tutto comunque si fa molto facilmente ed in pochissimo tempo, questo alla fine é sempre un forum di modellismo, siamo in grado di fare questi lavoretti, comunque ripeto: se stamperete fili normali, questa "modifica"non vi servirá assolutamente.
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS il_Zott CNC e Stampanti 3D 442 02 gennaio 22 15:37
Stampante 3D tribale CNC e Stampanti 3D 9 18 luglio 16 20:40
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test xmario13 CNC e Stampanti 3D 8 10 ottobre 14 12:51
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:32.
