Vecchio 14 settembre 18, 06:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Nuova TGA stampata
Ho finalmente trovato il tempo per finire il disegno della nuova TGA
I pezzi sono stampati con infill all' 80%, le barre sono tutte da 12mm con cuscinetti LM12UU e per i movimenti utilizzerò le cinghie GT2 al posto delle barre trapezie, i movimenti sono 100x70cm (volevo fare un buon 150x70 ma non ho fisicamente lo spazio per farcela stare in casa) e il tutto andrà imbullonato su profili in alluminio 2020.
I motori sono Nema17 e sono indeciso tra la classica BBoard USB per Mach3 oppure se usare la soluzione Arduino Mega + Ramps per controllarla, vediamo l' estro creativo cosa mi consiglia .
Sul cursore ho previsto di attaccare con due viti una staffa alla quale collegare il filo caldo, così dovrei riuscire ad abbassare ulteriormente lo zero dell' asse Z, che ve ne pare?
Vecchio 14 settembre 18, 09:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Seguo con molto interesse....e suggerisco Mega + Ramps; Infinite possibilità di configurazione del sw....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 18, 12:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
L'unico dubbio è che mentre conosco il buon Mach3 e come operarsi senza grossi sbattimenti, non saprei con cosa comandare Arduino, ci sono software appositi immagino......
Vecchio 14 settembre 18, 13:36   #4 (permalink)  Top
ti giro qualche link
https://www.rcgroups.com/forums/show...plete-Solution
https://www.thingiverse.com/thing:2066332
Stavo mettendo mano pure io ad una bozza di progetto x cnc foam basata su arduino...ma poco tempo mannaggia e troppe cose da fare!!!
Vecchio 14 settembre 18, 16:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
I vari devfoam del Duranti, funzionali ed intuitivi.
devCad, devWing, devFus, devFoam, devFont, devFus Foam | Prodotti
Funzionano anche con ramps mi pare.
Mi piace l'idea, leggera ed essenziale.
hai intenzione di condividere i files di stampa?
Ultima modifica di Mach .99 : 14 settembre 18 alle ore 16:24
Vecchio 14 settembre 18, 17:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Certamente appena finisco di aggiungere modifiche pubblico tutto.
Quel che vorrei capire è se con arduino posso comandare la macchina come faccio con Mach3 adesso, ad esempio muovo manualmente le torri per fare tagli semplici che non richiedono un gcode (tipo alzo 20cm, posiziono il blocco e poi do il comando zero all, oppure alza 60cm manualmente e poi do il comando Y zero così mi affetta per lungo il blocco, o ancora, cambio lo zero di x/y/z per tagliare scassi particolari che disegno con Corel Draw ecc ecc.
PS
Monto motori con doppio albero, perché sarà predisposta per l'aggiunta di una traversa su cui montare un piccolo dremel o un laser, niente di potente, solo per tagliare balsa o poco più.
Vecchio 14 settembre 18, 20:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Se a qualcuno interessa vi allego il file factory per simplify, però aspettate a stampare i pezzi perchè devo ancora provarli e non vorrei farvi buttare materiale.
Appena mi arriva in conto lo stipendio ordino le barre da 12mm e i cuscinetti LM12UU dal mio spacciatore tedesco poi tutto il resto l' ho già in casa.
Files allegati
Tipo file: rar tga.rar‎ (857,5 KB, 47 visite)
Vecchio 15 settembre 18, 10:11   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Hai gia' devCnc Foam, provalo...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 18, 18:26   #9 (permalink)  Top
PS
Vedi qui cosa si può fare con Arduino ramps e merlin
https://www.v1engineering.com/
Vecchio 17 settembre 18, 09:21   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Quale spacciatore?
Se lecito puoi indicarcelo, serve sempre un buon venditore, sopratutto in questo campo in cui spesso arrivano barre "storte".....
helipier non è collegato   Rispondi citando
TGA stampata in 3d romoloman CNC e Stampanti 3D 18 24 dicembre 15 08:52
Una nuova TGA favonio CNC e Stampanti 3D 8 02 novembre 15 14:12
Nuova e soprattutto prima TGA da realizzare 787 dreamliner CNC e Stampanti 3D 84 27 marzo 14 11:30
nuova tga per tutti......... daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 42 05 settembre 11 12:57
Nuova Elettronica Per Tga sonar CNC e Stampanti 3D 0 25 maggio 11 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:57.
