Vecchio 09 maggio 18, 10:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steppdroid
Data registr.: 19-09-2016
A4988 driver E calcolo del Vref
Ciao ragazzi, ho cambiato scheda di controllo nella mia vecchia tronxy p802, passando da Melzi ad arduino + ramps 1.4 + A4988 driver.
Che Vref devono avere i driver A4988 contando che ho inserito 3 ponti per ogni driver con questi stepper? SL42STH40-1684A .
Ho provato a calcolarlo io, ma prima di fare danni volevo anche una vostra dritta!
Grazie Stefano.
steppdroid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 18, 20:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
I motori dovrebbero avere 1.68A
Io la metterei a 0.4 per sicurezza, la potresti tirare fino a 0.6/0.7 ma rischi che ti scaldino i motori.
Cosa intendi con 3 ponti? Se intendi i jumper sotto al driver, quelli non influiscono sulla vref, sono solo il settaggio dei microstep.
Ultima modifica di Mach .99 : 09 maggio 18 alle ore 20:49
Vecchio 09 maggio 18, 23:43   #3 (permalink)  Top
Ciao, si intendo jumper sotto al driver, ho impostato 0.55V di vref ma noto che qualche volta lo stepper y perde passi... nel settaggio dei microstep quanto devo impostare (dato che ho 3 jumper sotto al driver)? Grazie mille!
Vecchio 10 maggio 18, 12:35   #4 (permalink)  Top
Questi sono i settaggi dei jumper per la ramps 1.4,: guardando la scheda con l'alimentazione a sx, li trovi in fila 1,2 e 3. 0 è vuoto e 1 è col jumper.
nella foto sotto vedi un esempio di come sono intesi per un driver 8825 (la x è dove andrebbe tolto).
poi però lo devi dire al firmware come sono impostati i microstep.
per quanto riguarda la perdita degli steps, potrebbe essere anche un settaggio di velocità od accelerazione impostato nel firmware.
Vecchio 10 maggio 18, 12:39   #5 (permalink)  Top
a proposito, dal momenti che un utente del barone mio amico è diventato matto col settaggio dei jumper su una board 1.4 cinese, se hai la possibilità controlla col tester l'assenza di continuità tra le coppie di piedini del jumper: lui aveva una pista mal fatta e praticamente una coppia (la terza mi pare) era connessa come se tu avessi sempre un jumper inserito.
Vecchio 10 maggio 18, 14:05   #6 (permalink)  Top
Scusa ma mi sto confondendo.. perchè 0.4v ?
seguendo la formula vref = 1.68 * (8*0.1) dovrei settare un vref di 1.34V
dove 1.68 sta per gli maxA dello stepper e 0.1 ohm sta per la resistenza del mio driver che ha una "R10".
Aiutoo
Vecchio 10 maggio 18, 14:27   #7 (permalink)  Top
Poi nel firmware ho impostato questi valori che avevo già nel firmware della vecchia scheda
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 100
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 100
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 400
sono corretti?
Vecchio 10 maggio 18, 14:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da steppdroid Visualizza messaggio
Aiutoo
boh, sempre usato un calcolo diverso e mai bruciato un motore o un driver.
Mai sentito di una Vref 1.34 per motori da 1.5A
Sebbene il calcolo sotto sia piuttosto empirico, la differenza col tuo calcolo mi pare eccessiva
https://www.stampa3d-forum.it/guida-...olu-stepstick/
Ultima modifica di Mach .99 : 10 maggio 18 alle ore 14:43
Vecchio 10 maggio 18, 14:49   #9 (permalink)  Top
sono corretti?
eh, dipende da cosa il motore usa per muovere gli assi, diametri pulegge, passi madreviti, poi se usi i microstep vanno considerati.
un aiuto:
https://www.prusaprinters.org/calculator/
Vecchio 10 maggio 18, 14:51   #10 (permalink)  Top
ho usato una volta questi driver, non ricordo i miei settaggi
ora uso gli 8825 che sopportano più corrente
DRIVER 1019 Benfa, finitura superficiale del polistirolo per motore a scoppio...Aiuto mb339pan Aeromodellismo Volo a Scoppio 39 28 settembre 13 10:43
Calcolo del peso sostenibile OthelloIII Motoscafi con Motore Elettrico 7 25 giugno 11 00:35
Come Impostare Pin Vref 12f683 buby72 Circuiti Elettronici 13 23 gennaio 10 10:15
Vref per PIC Mrk89 Circuiti Elettronici 3 08 gennaio 09 20:05
Calcolo del baricentro Limbo78 Aeromodellismo Principianti 23 03 marzo 05 19:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:33.
