Vecchio 29 maggio 18, 19:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
nel frattempo ho provato a stampare un solido, dalle prime impressioni sembra fatto benissimo, ma a guardarlo bene con ingrandimento mi accorgo che il difetto si ripresenta.... ma tutto sommato per questo tipo di stampa va più che bene perché comunque il pezzo verrà lavorato e verniciato e ci sta tutto, ma io ho voluto una stampante 3D già con l'idea di stampare modelli aerei.... qualcuno mi dirà : se avevi quest'idea ci potevi pensare prima e prendere una stampante di un certo livello e non Tronxy x3. Tutto sommato la Tronxy per il prezzo che costa è una buona stampante, la struttura molto rigida, poi non so attenderò Minestrone che farà ulteriori verifiche con quella monterà.... oppure taglio la testa al toro e vado di CR10 che era già nei miei pensieri come seconda stampante
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 18, 21:47   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
quindi le temperature sono a posto, la meccanica e ben salda e rigida cosa devo fare non ho la più pallida idea..... un idea ce l'avrei ritorno sul pensiero che è la stampante in se che non mi permette di fare determinati stampi
e se provassi a cambiare scheda madre?
o stampante?
a parte gli scherzi, più che la scheda madre io proverei pure altri slicer
Repetier mi è sembrato inutilmente macchinoso e con funzioni tanto simpatiche quanto di dubbia utilità. vedi il grafico suddetto.
Vecchio 30 maggio 18, 00:03   #73 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
o stampante?
Che prenderò un'altra stampante questo è certo, e questa me la terrò per altri scopi..... io in realtà non uso Repetier, l'ho usato all'inizio per la configurazione iniziale e subito dopo ho iniziato con Cura
Pero hai ragione devo provare altri slicer, e siccome avevo in mente di auto costruirmela da solo, avevo comprato una scheda già da tempo e magari perché no! trasformare la Tronxy x3 in una x3S
Da quanto ho capito tu te la sei costruita da solo giusto? mi dai qualche info della tua?che ne pensi di questa scheda Mach?
Immagini allegate
Tipo file: jpg MKS BASE V1.5.jpg‎ (41,8 KB, 51 visite)
Tipo file: jpg Cattura.2.jpg‎ (45,8 KB, 53 visite)
Tipo file: jpg Cattura.jpg‎ (45,0 KB, 41 visite)
Vecchio 30 maggio 18, 00:38   #74 (permalink)  Top
si io ho autocostruito una D-Bot (core XY) con ramps 1.4 su Arduino
non ho capito se la scheda ha dei driver a bordo o quelli innestati (non vedo piedinature), vedo che però ti limita ad 1A, quindi credo li abbia già a bordo.
Con 1A sei molto limitato sulla scelta del motori, c'è il rischio di pentirsene presto.
comunque non la conosco, io andrei su cose più conosciute, anche solo per il fatto di trovare più aiuto in rete.
per trasformare la mia in doppio estrusore mi ero interessato alla Rumba, che è discendente della Ramps.
altrimenti una bella Duet wifi, ultimamente mi alletta molto
Vecchio 30 maggio 18, 10:53   #75 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
In che senso sono limitato sui motori ( scusa l'ignoranza in materia) quelli della Tronxy non andrebbero bene dici?
Vecchio 30 maggio 18, 12:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sei limitato perché anche prendendo motori più potenti avresti un limite nella corrente massima.
Relativamente alle schede, sono tutte più o meno uguali. Dal punto di vista della qualità di stampa non cambia nulla perché il processore ed il firmware sono gli stessi. La scheda della tua tronxy è una melzi che purtroppo monta un processore diverso (ATMEGA1284P) ed è limitato in termini di memoria e forse di connessioni rispetto al atmega2560 della ramps + Arduino e compatibili, però la velocità del processore è la medesima e, di nuovo, la qualità di stampa è la stessa. Non cercare di migliorare la qualità con la scheda perché il problema non è li.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 30 maggio 18, 13:39   #77 (permalink)  Top
Più che altr...stampa dei tendicinghia, potresti migliorare
Vecchio 30 maggio 18, 13:57   #78 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Capito.
I tendicinghia li ho stampati all'inizio quando la presi, ma uno solo è montato ed è quello dell' estrusore mentre quello del piatto non l'ho ancora montato perché volevo mettere due rondini al posto della staffa d'alluminio che è in dotazione
Vecchio 30 maggio 18, 14:00   #79 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Comunque cerchero di apportare quante più migliorie possibili, poi si vedrà
Vecchio 30 maggio 18, 14:02   #80 (permalink)  Top
Capito.
Perché? Il piatto non è stabile?
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 09 ottobre 18 23:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 20:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 21:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
