Vecchio 28 maggio 18, 13:38   #61 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Conviene usare repieter host o similari per ottenere il grafico delle temperature
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Il costruttore della mia stampante consigliava appunto Repieter come programma predefenito (che tengo gia installato sul pc). Come posso ottenere il grafico delle temperature? qual'è la procedura?
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 18, 13:44   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
Semplicissimo. Collega repieter e accendi il bed alla temperatura che usi normalmente. Vai alla sezione grafici (o temperature, non ricordo) e guarda la curva della temperatura del bed. Una volta arrivata in temperatura e stabilizzata non devi avere oscillazioni maggiori di un grado circa.
Vecchio 28 maggio 18, 22:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
ok allora i risultati diciamo che per quanto io ne capisca ben poco è evidente che c'è qualcosa che non va nel piatto riscaldante (correggimi se sbaglio) mostro le immagini con solo il piano e sia con l'estrusore acceso....
Ultima modifica di brus74 : 28 maggio 18 alle ore 22:15
Vecchio 28 maggio 18, 22:42   #64 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
queste invece ho fatto un test con la pistola ad infrarossi, ma credo che non si può giudicare da un raggio che dura meno di 2 secondi, però mi è servito a capire che c'erano 2° di differenza tra il display della stampante e la pistola ad infrarossi.
Vecchio 29 maggio 18, 06:50   #65 (permalink)  Top
Non riesco a leggere bene la legenda dei colori. Puoi dirmi che righe sono quelle del piano? Che cosa c'è che non va? Non mi sembra malaccio.
Vecchio 29 maggio 18, 07:23   #66 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
la prima foto indica in realtà la seconda foto quando ho staccato l'estrusore, guarda la prima, i colori arancio e rosso indicano la temperatura dell'estrusore, mentre il blu o azzurro indicano il piano.
Quindi sotto dove c'è scritto Output estrusore e output piano cosa significa?
Vecchio 29 maggio 18, 12:28   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
Il grafico sopra indica le temperature del piatto e dell'estrusore rilevate dai rispettivi sensori di temperatura,
il grafico sotto invece sta ad indicare il tempo di intervento (conduzione) dei mosfet / relè allo stato solido, pilotati dalla scheda.
Come si vede dal primo grafico la temperatura è pressoché stabile, variazioni minime sono nella norma e possono dipendere anche da spostamenti d'aria nelle vicinanze della stampante (causate anche da eventuali ventole) nonché per quanto riguarda l'estrusore dal suo isolamento termico esterno.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 18, 12:50   #68 (permalink)  Top
Si in effetti il grafico della temperatura del piatto è buono, il problema non sta li. È un po' più traballante quello dell estrusore ma è normale. Occorre cercare altrove
Vecchio 29 maggio 18, 13:46   #69 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
quindi le temperature sono a posto, la meccanica e ben salda e rigida cosa devo fare non ho la più pallida idea..... un idea ce l'avrei ritorno sul pensiero che è la stampante in se che non mi permette di fare determinati stampi
e se provassi a cambiare scheda madre?
Vecchio 29 maggio 18, 14:23   #70 (permalink)  Top
Spero di no, ne sto montando una anche io, vedremo come va.
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 09 ottobre 18 23:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 20:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 21:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:44.
