Vecchio 14 agosto 17, 16:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
estrusore tarantula
ciao a tutti
mi servirebbe un consiglio
sto provando una Tevo tarantula e ho qualche problema con l'estrusore..
in pratica ogni tanto il motore "salta" come se nn ce la facesse a spingere il cavo..
non è questione di molla dell'estrusore in quanto ho fatto dei tentativi senza filo di PLA e con una pinza senza particolare sforzo riesco a simulare il problema..
sembra che il motore nn abbia forza..
potrebbe essere la vref del driver da regolare?
la scheda è una mks 1.4
Vecchio 16 agosto 17, 10:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma quando senti che ti salta?
al primo layer?
o puo' succedere durante tutta la stampa?
Vecchio 16 agosto 17, 17:04   #3 (permalink)  Top
al primo layer?
Ciao Dex e grazie del riscontro
random durante il ciclo di stampa...
Ho sostituito il motore e non cambia, ho controllato la vref e risulta 0.8, forse un pò pochino.
Provo ad aumentare qualcosa e già che ci sono controllo i passi dell'estrusore...
Vecchio 16 agosto 17, 17:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
non è che per caso hai problemi di intasamento dell'ugello? hai provato ad abbassare la velocità di stampa?
minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 17, 10:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
io questi problemi li avevo a inizio stampa con piatto troppo vicino
all'estrusore,quindi faceva fatica a estrudere ma non per colpa di intasamenti o altro,
ma perché tappato dal piatto.
quindi se a te lo fa durante tutta la stampa o hai l'ugello parzialmente ostruito o estrude troppo.controllare parametri sezione filo,diametro ugello e estrusione.
verifica anche che il filo scorra bene nel tubicino.
Vecchio 20 agosto 17, 20:16   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
O anche ugello tropo freddo che non scioglie bene il filo e gli fa tappo
Vecchio 21 agosto 17, 13:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Vecchio 27 agosto 17, 15:36   #8 (permalink)  Top
ciao e grazie a tutti delle risposte..
in effetti ho trovato due problemi, il primo sembra che il driver fornisse poca tensione e quindi l'ho regolato a 1volt
il secondo, e questo è un errore mio, , i passi dell'estrusore erano sbagliati per eccesso e quindi usciva troppo materiale.
Adesso ho tarato il tutto, vediamo nei prox gg come funziona...
Mai dare niente per scontato....
Vecchio 28 agosto 17, 11:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dare più tensione di vref al driver non da più passi ma più forza,
quindi il problema stava solo nel settaggio dei passi dell'estrusore.
ps,vedi se il driver scalda troppo "non credo" riabbassalo un po.
Vecchio 28 agosto 17, 22:35   #10 (permalink)  Top
Ok Dex, ho aumentato perchè bloccavo il motore "a mano"...come se appunto nn avesse forza.
Lo tengo d'occhio come temperatura...
Ciao!
costruire un estrusore di filo 89stefano89 CNC e Stampanti 3D 9 15 agosto 19 15:35
Velocità estrusore geared Oldman76 CNC e Stampanti 3D 4 13 luglio 17 11:59
Estrusore clone e3d dea90 CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 16 22:20
Estrusore per nuovo progetto AleBS CNC e Stampanti 3D 5 02 marzo 16 21:36
incollaggio con epoxi ed estrusore raptorv2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 luglio 12 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:36.
