| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
@ DevCad Anche nelle nuove versioni di Artcam come nelle vecchie i file che si possono importare sono quelli con le estensioni: STL, OBJ e IGS, Artcam importa un file 3D con le versione Jewelsmith e Premium, altrimenti anche se è un 3D lo si può aprire e modificare come un 2,5D, nel caso del nostro amico può anche andare ma resta sempre il punto di calcolare i percorsi con i parametri adatti ovviamente con le giuste frese.
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it |
| | #12 (permalink) Top |
Ritornando al modello che vuole fare il nostro amico, se ho ben capito una fusoliera, ha scritto che usa Rhino quindi è più facile, disegna solo una metà del modello poi con il comando Specchia crea l'altra metà ed esporta solamente una metà alla volta per la lavorazione, se invece avesse in Rhino il modello completo in 3d, basta che usi il comando Suddivisione booleana ed esporta sempre una metà alla volta, in questo modo Artcam importa il file giusto senza fare altre modifiche, poi passa al cam. Di esempi ve ne sono a migliaia su Youtube si deve perdere un pò di tempo ma si trova quello che serve.
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
A volte basta cercare un po su google o meglio (5 righe sotto al tuo thread) lo avevo già segnalato,molto interessante. Tutorial Lavorazione Rilievo - Artcam - CNC Italia Forum Cncitalia - Manuali e Guide
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| G91.... dal disegno alla realizzazione | Flapperone1 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1202 | 07 luglio 19 23:15 |
| Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 20:44 |
| Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
| realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 21:44 |
