Come Dal disegno allo stampo? Mi piacerebbe apprender e come passare da un disegno 3d di una semiala ad uno stampo. Da due anni uso la Inc come cartografo e vorrei imparare qualcosina in più. Esistono dei tutor che voi sappiate esaustivi che ti prendano per mano e ti portino alla meta? Forse chiedo troppo? Come cad uso Rhino Comunque ringrazio Claudio |
Chiedo al moderatore di cancellare uno delle 2 discussioni, che erroneamente ho aperto. Grazie |
Argomento molto interessante, seguo ....:approved: |
Con Rhino non è poi così difficile. Sai usare le operazioni booleane? Ti crei un parallelepipedo e poi gli fai sottrarre una volta il ventre e una volta il dorso dell'ala che hai disegnato. La risposta mi pare fin troppo banale, forse che non ho ben inteso l'aspetto domanda? Ciao Alex Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
Si,si, fino alle conchiglie no problem. Il problem é il dopo. Come Salvo? Come faccio il percorso utensili? Che frese devo usare? Trucchi e inganni eventuali? |
Complimenti, di solito e' la parte piu' difficile, se proprio non devi fare un'ala semplice semplice. |
Dopo la sgrossatura so che generalmente si fa il parallel finishing con le lavorazioni parallele alla corda. La mia cultura sulla fresatura 3d finisce quasi qui. Di più nin zo'! Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
DevCad ha fatto un'osservazione più che giusta, la parte più importante è impostare il modello, in questo caso rilievo negativo e dato che si vuole fare uno stampo direi che ci vogliono maschio e femmina, poi è importante calcolare un'offset per lo spessore del materiale che si usa nello stampo, l'offset della fresa è calcolata in automatico dal cam. Non si può generalizzare dei percorsi utensili standard e usarli per ogni lavoro, così come le frese, ogni lavoro ha bisogno dei percorsi utensili approriati così come le frese, in pratica ci vuole il modello già sviluppato per calcolare i giusti percorsi utensili e che frese usare. |
Beh, rhinocam non lo ho ma anche se fosse non saprei come usarlo. Normalmente uso per i miei 2d, ArtCam. Quindi credo che prepareró un disegno 3d magari anche di una fuso, visto che ho decidiamo, poi vedró di tornare alla carica. Ovviamente se qualcuno mi segnalazione dei tutorial in ITALIANO sarebbe ben accetto. Grazie di tutto. Claudio |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:18. |
