Vecchio 14 giugno 17, 16:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2016
collegamento dell'alimentatore
salve a tutti.
finalmente mi e arrivata l'elettronica che aspettavo, kit della scheda TB6560 con nema 23.
e subito ho un dubbio:
provero ad allegare 2 foto, in una e' visualizzato lo schema dell'impianto, tutto ok, tranne che per un problema. dalla scheda escono 2 fili che vanno all'alimentatore, positivo e negativo, e fin qui tutto ok nello stesso schema i fili ai relativi pin dell'alimentatore sono 2, ma nell'alimentatore vero ci sono 3 pin con V+ e 3 pin con V-
mi domando: con i 2 fili che escono dalla scheda a quale pin dell'alimentatore devo collegarli?
mi sapreste aiutare? grazie millehttp://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=360102&stc=1&d=1497452 125Allegato 360102
toppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 17, 17:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
le viti contrassegnate da +v sono tutte il positivo dei 12v ,cosi anche per le viti -v .
puoi collegare il filo rosso +v 12 su una delle 3 viti +v ,cosi per il filo nero sulle viti -v .
grease123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 17, 20:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
In pratica l'alimentatore ha tre morsetti per il positivo e tre per il negativo, scegli quelli che vuoi tu, non cambia nulla, basta che rispetti la polarità 😜👍🏻
Vecchio 16 giugno 17, 18:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 29-10-2007
Si intravede un valore di +60V 5.85A siete sicuri esca a 12V? Comunque i morsetti del positivo sono tutti connessi tra loro in egual modo quelli del negativo. Da la possibilità di collegare almeno 3 utenze.
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 16 giugno 17 alle ore 18:16
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 17, 18:10   #5 (permalink)  Top
[QUOTE=Carontes;5045952]
Ultima modifica di Carontes : 16 giugno 17 alle ore 18:18
Vecchio 16 giugno 17, 20:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Misura con un tester prima di collegare.
L'uscita di quell'alimentatore è di 60 Vcc.
Tu di che tensione ai bisogno?
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 17, 21:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: lucca
ciao,
mi scuso per l'errore ,ho scritto +12v invece di +60v come riportato sull'alimentatore, ma cmq i morsetti e i collegamenti son sempre quelli .
i driver sicuramente sopportano i +60v .
Vecchio 16 giugno 17, 22:25   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Mi sembrano tantini 60v, cerca di essere veramente sicuro
Vecchio 17 giugno 17, 07:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
60v ? Un conto sono i driver, un altro il resto dell'elettronica, 60v mi sembrano troppi, controlla bene se tutta l'elettricità regge quel voltaggio. Anche perché cartuccia estrusore e bed oltre 24v non vanno
Vecchio 17 giugno 17, 11:40   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
L'eccesso di tensione lo si dovrebbe poter valutare da colore e quantita' di fumo prodotto, poi manda una foto ed avrai un responso molto preciso
devCad non è collegato   Rispondi citando
Collegamento TX Cavs-25 Circuiti Elettronici 6 28 settembre 14 18:21
Collegamento pc francescosalvi Radiocomandi 1 15 novembre 10 11:59
Mi salta il fusibile dell'alimentatore!!! prometeo Batterie e Caricabatterie 9 12 febbraio 07 12:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:22.
