-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   collegamento dell'alimentatore (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/370806-collegamento-dellalimentatore.html)
toppe 14 giugno 17 16:57
1 Allegato/i
salve a tutti.
finalmente mi e arrivata l'elettronica che aspettavo, kit della scheda TB6560 con nema 23.
e subito ho un dubbio:
provero ad allegare 2 foto, in una e' visualizzato lo schema dell'impianto, tutto ok, tranne che per un problema. dalla scheda escono 2 fili che vanno all'alimentatore, positivo e negativo, e fin qui tutto ok nello stesso schema i fili ai relativi pin dell'alimentatore sono 2, ma nell'alimentatore vero ci sono 3 pin con V+ e 3 pin con V-
mi domando: con i 2 fili che escono dalla scheda a quale pin dell'alimentatore devo collegarli?
mi sapreste aiutare? grazie millehttp://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=360102&stc=1&d=1497452 125Allegato 360102
grease123 14 giugno 17 17:46
ciao,
le viti contrassegnate da +v sono tutte il positivo dei 12v ,cosi anche per le viti -v .
puoi collegare il filo rosso +v 12 su una delle 3 viti +v ,cosi per il filo nero sulle viti -v .
il_Zott 14 giugno 17 20:36
In pratica l'alimentatore ha tre morsetti per il positivo e tre per il negativo, scegli quelli che vuoi tu, non cambia nulla, basta che rispetti la polarità 😜👍🏻
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Carontes 16 giugno 17 18:09
Si intravede un valore di +60V 5.85A siete sicuri esca a 12V? Comunque i morsetti del positivo sono tutti connessi tra loro in egual modo quelli del negativo. Da la possibilità di collegare almeno 3 utenze.
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Carontes 16 giugno 17 18:10
[QUOTE=Carontes;5045952]
simogio 16 giugno 17 20:07
Misura con un tester prima di collegare.
L'uscita di quell'alimentatore è di 60 Vcc.
Tu di che tensione ai bisogno?
grease123 16 giugno 17 21:51
ciao,
mi scuso per l'errore ,ho scritto +12v invece di +60v come riportato sull'alimentatore, ma cmq i morsetti e i collegamenti son sempre quelli .
i driver sicuramente sopportano i +60v .
Mach .99 16 giugno 17 22:25
Mi sembrano tantini 60v, cerca di essere veramente sicuro
il_Zott 17 giugno 17 07:08
60v ? Un conto sono i driver, un altro il resto dell'elettronica, 60v mi sembrano troppi, controlla bene se tutta l'elettricità regge quel voltaggio. Anche perché cartuccia estrusore e bed oltre 24v non vanno
devCad 17 giugno 17 11:40
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 5046026)
L'eccesso di tensione lo si dovrebbe poter valutare da colore e quantita' di fumo prodotto, poi manda una foto ed avrai un responso molto preciso :P
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:34.
