Vecchio 20 maggio 17, 20:46   #51 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
ma è normale che l unione booleana dura molti minuti?
Nel video ho tagliato quella parte, ma è possibile...nel caso del video ci ha messo una 30ina di secondi ma dipende dalla complessità delle geometrie.
Adesso mi è venuta in mente una possibile causa di rallentamento, ma devo provarla per vedere se i miei dubbi sono fondati.
ho problemi nel creare un unione booleana delle centine.....mi puoi conrollare il file.....nascondi la superficie dell ala
https://www.dropbox.com/s/k69u2uoau3...LEANA.rar?dl=0
Lunedì ci guardo perchè purtroppo sono fuori.
Ti ricordo che l'unione booleana funziona SOLO con oggetti solidi quindi con SUPERFICI/ESTRUSIONI/POLISUPERFICI CHIUSE
Vecchio 21 maggio 17, 17:41   #52 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ok,aspetto perchè non trovo problemi.....da perfetto ignorante...
volevo chiederti un ultima cosa poi smetto di stressarti.........se io disegnassi un ala con rhino si potrebbe ricavare le figure in dxf per poter tagliare i vari componenti con compensato da 4mm?.......anche il disegno che ti faccio controllare.....ha le centine a 45 gradi.....sarebbe possibile ricavarle tutte con incastri?a me interesserebbe anche se tu mi linkassi un sito dove magari hai gia visto qualcosa del genere.....anche in inglese,poi mi arrangio io.....grazie
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 17, 18:15   #53 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
È possibile....basta ricavare il bordo delle centine ed esportare il tutto in dxf. Comando "estrai bordi"
Non ho mai provato ma dovrebbe essere così.
Vecchio 22 maggio 17, 08:16   #54 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Poi fai proietta su superficie, dopo avere messo per bene in parallelo le curve da proiettare con un piano, meglio quello orizzontale. Dopo il solito comando esporta oggetto selezionato e salvi in dxf.
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 17, 10:56   #55 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Per mettere le curve in parallelo al piano..uso la funzione ruota?
Vecchio 22 maggio 17, 10:58   #56 (permalink)  Top
Residenza: PISA
yes!!!!!!! (tutti i punti esclamativi perchè altrimenti la risposta sarebbe stata troppo corta per inviare il messaggio)
Vecchio 22 maggio 17, 11:06   #57 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Vecchio 22 maggio 17, 22:35   #58 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ho avuto problemi pure io con l'unione booleana ma solo per colpa dell'ultima centina, ovvero quella posta in estremità e diretta così: " \ " .
Ho letto che alcune geometrie potrebbero dare problemi anche se tutte quante sono dei solidi.
In figura la centina colpevole, secondo me c'è qualche problema in uno dei due cerchi rossi per cui ho provveduto e esplodere il tutto, eseguire alcune operazioni con le superfici nei punti indicati e ri-unire il tutto.
In allegato trovi il file corretto, ti ho messo tutte le centine unite in un corpo solido,l'ala solida e il risultato della differenza booleana.
Occhio che quando decomprimi sono 70MB di roba....
https://www.dropbox.com/s/eduz7mm73s...NA_OK.rar?dl=0
Vecchio 22 maggio 17, 23:31   #59 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ma che cavolo...ma ci vuole proprio occhio........visto che non è colpa del pc e di rhino....ora sto cercando di risolvere il mio disegno .....ma cè da tirarsi matti.....grazie ancora per ora.
Vecchio 22 maggio 17, 23:56   #60 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Figurati!
purtroppo la modellazione 3D non è proprio semplice, si può arrivare al risultato finale in tanti modi ma saperci arrivare subito richiede una certa esperienza (che non ho, difatti vado a tentativi )
Problema radio/modello Andreee Aeromodellismo Principianti 7 23 gennaio 16 22:48
esc vecchio modello problema cesare1407 Automodellismo Vintage 2 13 febbraio 15 17:15
Problema motore brushless per un modello markus91 Aeromodellismo 1 22 ottobre 14 15:37
Problema trasporto Modello Modellistaa Aeromodellismo 13 14 giugno 10 23:20
Realflight problema modello WhiteJackal Simulatori 1 12 febbraio 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
