Vecchio 07 marzo 17, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
Firmware tipo M150 su ramps
Ciao!
Sono da qualche mesetto alle prese con una prusa steel con mobo ramps 1,4 e firmware reprap pt 1.3 (?)
Ci ho fatto un po di modifiche, tipo il vetro, ho cambiato l'estrusore stile prusa con un mk8 che preferisco, e di conseguenza ho dovuto adeguare gli esteps nel firmware. Ho modificato anche altri parametri tipo accel e jerk mettendoli uguali alla m150 e la prusina stampa bene ora.
Tutto ciò con notevole rottura di balle, scarica arduino, la versione 1.8 non compilava, scarica la 1.6, compila, fai un po di prove e alla fine ce l'ho fatta.
Che voi sappiate, posso caricare sulla ramps un firmware tipo quello della m150 che mi permetta di modificare tutti quei parametri direttamente da stampante, senza dover aver per forza un pc nei paraggi e compilare tutto di nuovo?
Vorrei spostare la prusa in un altra parte della casa dove non ho accesso a pc, e capite che ogni volte che devo modificare qualche parametro andare la col pc è una rottura.
Il firmware della m150 è molto molto più completo, posso modificare un sacco di cose direttamente sulla macchina senza nessun pc.
Se po fa qualcosa?
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 17, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Ho trovato que, riporto casomai può servire a qualcuno
https://groups.google.com/forum/#!to...3d/jk_Rjsw0VF4
qualcuno praticamente ha sostituito la melzi che montano i vari cloni della i3 (tipo ma m150 o la duplicator) con una ramps
ho provato a flashare il fw che danno li, ma il controller lcd è diverso dal mio, e non vedo nulla sul display, provo a smanettare un pò vedere se riesco a cambiarlo nel fw
io ho un display come questo
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
se qualcuno riuscisse a dirmi come modificare il fw repetier per farlo funzionare gliene sarei grato!
Ultima modifica di fazer : 07 marzo 17 alle ore 23:49
Vecchio 08 marzo 17, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
prima di caricare il firmware "con arduino" devi abilitare il display adeguato sul config.h se non sbaglio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 17, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
san google è magico
Repetier host firmware: Change from #define SDSUPPORT 0 #define FEATURE_CONTROLLER 0 to #define SDSUPPORT 1 #define FEATURE_CONTROLLER 2
Funziona tutto a meraviglia!
Ed il firmware è uno spettacolo!
Vecchio 09 marzo 17, 23:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
ero interessato a provare questo firmware ma dopo che lo modifico , e ho provato anche senza fare modifiche , arduino varie versioni mi da errore per compilare per atmega 2650 .
come hai risolto ?
grazie mille
grease123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 17, 23:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Con che versione di arduino compili?
A me provando sia coi vecchi firmware sia con questo la versione 1.8 non compilava, ho dovuto scaricare la 1.6
Fai una prova
Vecchio 09 marzo 17, 23:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
che versione di arduino usi?
mi pare che devi usare una versione precedente.
ops,anticipato di poco da fazer,e concordo.
Vecchio 10 marzo 17, 19:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: lucca
ciao,
grazie a tutti , come scritto nel mio post ho gia provato sia con 1.5 poi con 1.8, che 1 settimana fa andavano e da lunedi anche la 1.6 .
azz e ri azz , forse qualche aggiornamento di w7 ha sballato il tutto ,cmq vedo di scovare il problema.
A8 prusa i3 vs Malyan M150 fazer CNC e Stampanti 3D 28 24 settembre 16 10:07
Malyan M150 i3 da Hobbyking aero330 CNC e Stampanti 3D 5 22 aprile 16 13:14
RAMPS 1.4 obsoleta ? iottand CNC e Stampanti 3D 1 20 febbraio 16 22:22
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
