Vecchio 30 settembre 17, 22:39   #361 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
ciao ragazzi
ho bisogno di un consiglio o aiuto
ho comperato del PLA ma mi dà questi risultati....il pezzo si sfalda...non si incolla fra i filamenti...
specifico che sostituendo la bobina con altra marca e stesse configurazioni non succede...
cosa posso provare a modificare?
Temperatura?
velocità di estrusione??
boh...
Per curiosità, che PLA è?
Vecchio 01 ottobre 17, 00:24   #362 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
SUNLU preso da amazon, volevo provare..
il rosso fa schifo...è un ciliegia, come lo chiamano loro...da dire che sulla descrizione era RED e poi ho mandato una mail e hanno corretto in "quasi ciliegia"
Il nero è color carbonio...
avrò pagato anche solo 18 euri, ma prima di darlo indietro volevo capire se potevo fare qualcosa.
Vecchio 03 ottobre 17, 11:53   #363 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Si può ridare indietro? Non sapevo...
Hai fatto delle ulteriori prove? Magari aumentando la temperatura di stampa o diminuendo il raffreddamento (se lo usi).
Alex
Vecchio 03 ottobre 17, 19:14   #364 (permalink)  Top
Ciao Ale
si può mandare indietro come Amazon e come SUNLU ti danno garanzia 100%...poi è tutto da vedere anche se come amazon nn ho mai avuto problemi a ritornare materiale...
Devo però aggiornare la situazione, ho cercato su vari ng internazionali e recensioni e tutti ne parlano bene...quindi ho provato a diminuire la velocità di stampa a 40mm/sec e settare la temperatura sui 200 gradi e devo dire che il risultato mi ha sorpreso...stampe perfette, tenuta alle torsioni del pezzo senza problemi...
Sarà perchè finora non ho mai lavorato sulla velocità convinto "da niubbo" che fosse dovere impostare quella massima...
quindi mi ricredo, per i soldi spesi mi sembra interessante...adesso proverò il nero ma sono convinto che se si comporta come il "ciliegio" avrò buoni risultati..
come leggo in giro il colore assume una tonalità da "carbonio"...quindi interessante.
Unica nota..ci mette un sacco di tempo a stampare...ma provo un pò alla volta ad aumentare e vedo il limite...
A proposito, ma voi come avete impostato la velocità della DBot?
Ciaooo,
Vecchio 03 ottobre 17, 22:36   #365 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao Ale
Ciaooo,
Come hai appena detto, la velocità dipende dal filamento.
Io con la D-Bot vado tra i 50 e i 60 mm/s max, non di più. Inoltre dipende anche da quanto filo devo estrudere. A volte, per fare prima, il riempimento lo stampo ogni due layer e quindi il filamento viene estruso molto velocemente. In quel caso alzo un po' la temperatura e abbasso un po', non serve tanto, la velocità.
Ciao!!!!
Vecchio 03 ottobre 17, 23:24   #366 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
ciao, io ho impostato come max speed 3600 mm/min, che poi alla fine sono 60 mm/sec.
Non so perchè ragiona in minuti, ci dev'essere un settaggio a monte, ma alla fine è la stessa cosa.
da slicer i bordi esterni li stampo al 50% i supporti all' 80% e l'infill solido al 80%
credo sia un setup di default perchè non ricordo di aver deciso gli underspeed in tali termini, ma comunque mi trovo bene così.
Vecchio 04 ottobre 17, 00:32   #367 (permalink)  Top
Grazie amici...
allora ero io che andavo troppo di corsa...
avevo sempre tenuto 80mm/sec
Ho fatto una stampa di 12 ore a 40mm/sec, venuta benissimo...
Mo provo xrò ad aumentare.
Dai che vedo la luce oltre il tunnel....
Vecchio 04 ottobre 17, 21:52   #368 (permalink)  Top
una domanda, sto costruendo un'altra Core, per sbaglio ho ordinato le viti senza fine dell'asse Z con lead 2 al posto di lead 8 che è quello solito.
Qualcuno si ricorda cosa modificare nel firmware per modificare il passo?
Vecchio 04 ottobre 17, 23:32   #369 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Dipende da che firmware.
In Marlin devi cercare questa riga:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 95 }
Il terzo valore è quello dell'asse Z.
In Repetier devi cercare questa riga:
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 800
Non guardare i valori che ho scritto, sono degli esempi che dipendono anche dai microstep che hai configurato.
Mi verrebbe da dire che devi moltiplicare per 4 quello attuale del tuo firmware (8/4=2)
Alex
Vecchio 04 ottobre 17, 23:52   #370 (permalink)  Top
Alex
Sempre sul pezzo Ale
grazie, uso marlin
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
