Vecchio 05 maggio 17, 15:41   #301 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Piatto temporaneo di risulta, storto, proveniente dalla Malyan150 (200x200) con tappetino Buildtak.
Estrusore cinesissimo, cablaggi completamente volanti, ora va "carburata" e dotata di piatto serio 300x300.
Sto seriamente meditando di alimentarla a 24V con piatto a 220V, tra l'altro dopo qualche minuto di stampa si "impalla", spesso senza apparente traccia di errori, quando "ciccia" qualcosa pare sia correlato alla temperatura del piatto, che però rimane regolare, e uno dei fet della scheda scalda parecchio, stasera se ho tempo faccio un po di debug.
ma alimenti il piatto direttamente dalla ramp?se hai la ramp.
o hai il rele ssr?
attento all'lineamento delle barre filettate,deve essere perfetto,senno si impalla.
Vecchio 05 maggio 17, 15:53   #302 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
o hai il rele ssr?
Non credo sia un problema di piatto, scorre una bellezza, le viti sono sul baricentro del complesso dell'asse Z...
Il controller è una GT2560, senza ssr, voglio vedere se senza riscaldare il piatto il problema si ripresenta.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 17, 18:44   #303 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non vedo lo slot per la sd,
la stai provando via usb?
magari si impalla la comunicazione tra pc e scheda,alza il baudrate.
Vecchio 05 maggio 17, 19:18   #304 (permalink)  Top
... anche da SD.
Ora ho dimezzato il "duty-cycle" del piatto da firmware, dovrebbe ciucciare la metà, il fet è ancora caldino, ma ormai è una mezzoretta che va senza problemi.
Piesse: già così mi pare che stampi meglio della Malyan!
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 05 maggio 17 alle ore 19:23
Vecchio 06 maggio 17, 11:11   #305 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ciao amici
ho una questione da porvi.
Sto provando Repetier ultima versione con slicer slic3r e noto che i tempi di previsione stampa sono completamente sballati...
attenzione, non sballati di pochi minuti o magari mezzora su 7 ore di stampa, ma di parecchio...
esempio stessi pezzi con simplify 7min, con repetier 18min...
Il tempo poi reale è di 7/8min per cui sono le previsioni errate.
Ovviamente il problema è un pò fastidioso perchè devo "provare" con simplify per capire i tempi e poi avviare invece repetier..
Ovvio che potrei usare solo simplify, ma mi piace capire dove sbaglio...
Aiutino?
Vecchio 06 maggio 17, 22:37   #306 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a me con simply mi da previsioni sempre 10% in meno della realta'
Vecchio 06 maggio 17, 23:20   #307 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Quello che i software non calcolano, perché non sanno che valore abbiamo impostato nel firmware, è l'accelerazione sui due assi xy. Magari è per questo che sbagliano, ma dell'ordine del 10% che dice Dex, le 2 volte e mezza che dice Calderaro sono davvero un po' troppe, probabilmente è proprio problema dei software
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 07 maggio 17, 00:35   #308 (permalink)  Top
Sto provando a variare qualche configurazione, per esempio ho notato che su repetier ci sono due posto dove inserire le velocità, uno sulla cfg della stampante nel menù di repetier e l'altro invece sulla configurazione di slic3r.
proverò a variare qualcosa e vediamo.. se fosse solo 10% và anche bene...
Vecchio 08 maggio 17, 09:16   #309 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non e un gran problema per me.
si stampa ugualmente.
Vecchio 10 maggio 17, 09:36   #310 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2017
Salve a tutti,
ho intrapreso il progetto di una d-bot con un volume di stampa di 800 x 800 x 800 mm.
Sono partito dal fatto che i motori che comandano l'asse x-y debbano essere più grandi dato i pesi maggiori del carrello, perciò ho optato per dei nema 23 con una coppia di 2 Nm, sperando che siano abbastanza grandi.
Volevo chiedervi quali altri accorgimenti dovrei prendere e quale scheda di controllo acquistare, ero indeciso tra una rumba e una scheda a 32 bit con uno schermo touch (tipo questa: https://it.aliexpress.com/item/MAKER...c252c323&tpp=1 )
Se avete altri consigli da darmi sono ben accetti,
riki92 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
