Vecchio 27 aprile 17, 00:30   #291 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ciao a tutti,
Dopo aver risolto i problemi di estrusione (a proposito, lo sapete cos'era?....non avevo pensato di controllare se i passi del configuration.h erano giusti con la ruota dentata che avevo utilizzato....pertanto al posto di estrudere 10cm ne estrudevo 15...) ho notato che i motori scaldano troppo x i miei gusti...probabilmente uso motori leggermente inferiori di potenza, ma essendo gratis....me li tengo...
Ho quindi disegnato e realizzato un supporto ventola per il raffreddamento.
ecco il risultato..
Vecchio 27 aprile 17, 11:04   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
più che motori bassi di potenza forse gli dai troppa corrente dai driver.
la mia ieri ha lavorato 14 ore ed i motori avranno avuto si e no 10° più di quando lavora per 1 ora.
Non ricordo che scheda abbia, ma indifferentemente se hai una ramps o simili, o una con driver onboard configurabili controlla la vref dei driver, ti conviene
Vecchio 27 aprile 17, 15:39   #293 (permalink)  Top
Grazie Mach!!
hai ragione, controllo anche questo.
Avevo tarato in base ai suggerimenti sul manuale della core x/y, per caso hai anche idea di come trovare la corrente ideale o faccio prove empiriche?
Cioè abbasso finchè non si muove nulla...e poi alzo leggermente?
Grazie ancora, vedi che bello avere un forum dove chiedere ed ottenere preziose info...
Vecchio 27 aprile 17, 22:13   #294 (permalink)  Top
la procedura è precisa!
per gli 8825 il calcolo è relativamente più semplice che per altri, prendi la corrente max dei motori (dal datasheet, gli A max) e la dividi per 2, dandogli un'approssimazione per difetto (anche 0,1 o 0,2V di meno non fa male); poi quella corrente la devi impostare sul driver tramite il potenziometrino con cacciavitino e multimetro.
una guida trovata a caso, la tecnica è sempre quella:
Guida Regolazione Pololu e Stepstick | Stampa 3D forum
io ho un cacciavitino con manico in plastica sul quale metto una micro pinza attaccata al multimetro, la massa ti conviene prenderla da un piedino di massa libero.
Vacci piano col cacciavite, la cosa è veramente sensibile, bastano pochi gradi di rotazione per avere regolazioni relativamente ampie.
esperienza personale
per i miei motori da 2A ho settato tra 0.88 e 0.9 e vanno bene
Ultima modifica di Mach .99 : 27 aprile 17 alle ore 22:19
Vecchio 27 aprile 17, 22:24   #295 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
... E se non sai qual è il piedino della massa puoi sempre mettere il puntale sullo schermo della porta USB dell'Arduino Mega o sull'ingresso del "-" (meno, filo nero) dell'alimentazione della RAMPS.
Alex
Vecchio 29 aprile 17, 15:52   #296 (permalink)  Top
Grazie Amici,
ho fatto due conti con i driver che ho io, A4988, con un'altra formula, e ho abbassato la Vref, mi sembra proprio che scaldino meno....adesso li provo un pò e poi vedo se è il caso di ritoccare...
Domanda: qualcuno ha provato ad inserire un sensore per l'autobed level?
Vecchio 29 aprile 17, 17:25   #297 (permalink)  Top
ah, si non ricordavo quali avessi, alla fine la procedura è uguale
Vecchio 05 maggio 17, 08:17   #298 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Eppur si muove!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 17, 12:02   #299 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Eppur si muove!
benvenuto nel club.
il piano di stampa e rigido o e un adesivo?
Vecchio 05 maggio 17, 13:18   #300 (permalink)  Top
benvenuto nel club.
Piatto temporaneo di risulta, storto, proveniente dalla Malyan150 (200x200) con tappetino Buildtak.
Estrusore cinesissimo, cablaggi completamente volanti, ora va "carburata" e dotata di piatto serio 300x300.
Sto seriamente meditando di alimentarla a 24V con piatto a 220V, tra l'altro dopo qualche minuto di stampa si "impalla", spesso senza apparente traccia di errori, quando "ciccia" qualcosa pare sia correlato alla temperatura del piatto, che però rimane regolare, e uno dei fet della scheda scalda parecchio, stasera se ho tempo faccio un po di debug.
(Confucio)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
