Vecchio 31 marzo 17, 23:32   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Questa è la formula:
Se, anche tu come me, hai una puleggia da 16 denti, cinghia GT2, microstep 1/32 e motore con step da 1.8 gradi dovresti avere 400 step/mm impostati.
Dovresti portarli a 404 circa.
Attenzione però. Non stampare solo 1 quadratino da 20x20. Stampane anche uno da 30x30 o 40x40 perché se anche con il quadrato più grosso ti viene, esempio, 39,8 allora il problema non sono gli step, quelli sono giusti...
Preso dalla Cina. Marca Fotek. Per ora va bene....
Alex
ho i pezzi descritti nella lista materiali originale, sono appunto puleggia 16T e GT2, forse i microstep non sono gli stessi, io ho il driver 4988 che arriva fino a 1/16 con tutti i jumper inseriti.
La riga che ho messo è quella originale del firmware installato e appunto sono 100 step/mm.
Non ho capito il discorso del quadrato...
Vecchio 31 marzo 17, 23:37   #252 (permalink)  Top
pure ioreso dalla Cina. Marca Fotek. Per ora va bene....il ssr
alex, base in legno?
Anche il mio è Fotek, ma si è Fot...to...
Comunque GB mi ha già rimborsato in 24h...e ne ho ordinato un altro...
Mi sà che è saltato per il troppo carico, ne ho messo uno da 25A, ma con due piani in parallelo scaldava come una stufa...
Adesso ne ho ordinato uno da 100A
Vecchio 31 marzo 17, 23:40   #253 (permalink)  Top
aaahhh, scorretto quello li
vabbè dai, ti passo il piedino antivibrante tecnologico
la mia core è li che balletta allegramente ma non trasmette una vibrazione al piano, prima anche con la gomma mi risuonava tutto il mobiletto, ora è perfetta
https://www.thingiverse.com/thing:1660461
Mi piacciono, me li faccio pure io...grazie della dritta...
Vecchio 01 aprile 17, 00:26   #254 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Se sono sbagliati gli step/mm allora la stampante ti dovrebbe "mangiare", ad esempio, 0.2 mm ogni 20. Quindi gli dai 20 mm e te ne stampa 19.8, gliene dai 40 e te ne stampa 39.6, gliene dai 100 e te ne stampa 99, fino ad arrivare a 200 e te ne stampa 198.
Fin qui ci sei? Ok. In questo caso dovresti modificare effettivamente i valori di step/mm.
Passiamo oltre.
Se invece l'errore di stampa è sempre lo stesso, ovvero ti mangia sempre 0.2 mm indipendentemente da che misura gli fai stampare (20=>19.8, 40=>39.8, 100=>99.8, 200=>199.8) allora il problema non risiede negli step/mm ma da un'altra parte. Ad esempio anche a me faceva uno scherzo simile al tuo, ma perché il software si aspettava una larghezza di estrusione di 0.48 mentre quella reale era di 0.42. È bastato dire al software quale fosse la larghezza giusta che poi si è aggiustato da solo facendomi stampare i pezzi della dimensione corretta.
Saluti
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 01 aprile 17, 14:22   #255 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Mi si è aperto un mondo... in settimana vedo di dare i file ad un amico per far stappare il necessario per la D-Bot
Ho scoperto che un carissimo amico che non vedevo da anni ha una di questa.
3D Printing – EtnaRobotix
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 14:39   #256 (permalink)  Top
Passiamo oltre.
Saluti
Alex
Grazie Alex...sei stato chiarissimo!
Provo a stampare delle misure diverse allora.
Un'ultima domanda (non è vero..): cosa intendi o dove devo guardare nel caso di "larghezza di estrusione" come dici tu? Uso Repetier...
Vecchio 01 aprile 17, 23:26   #257 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Repetier non è uno slicer. Repetier usa uno slicer che può essere ad esempio Cura Engine o Slic3r che è il software che materialmente produce il file "gcode" che va poi fatto leggere alla stampante.
Io come slicer uso Simplify3D e in quel software c'è un parametro da cambiare che si chiama proprio "Extrusion Width":
Ma anche in Slic3r c'è qualcosa del genere:
Prova a settare quel parametro manualmente senza farglielo calcolare in automatico. Metti una larghezza di estrusione di qualche centesimo di millimetro in più rispetto al diametro del nozzle e vedi se migliora la situazione.
Purtroppo altri slicer non ne conosco, ma mi aspetto che anche loro abbiano la possibilità di cambiare quel parametro.
Alex
Vecchio 05 aprile 17, 15:24   #258 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ieri ho finito di stampare e assemblare la scatoletta porta ramps+ardu.
Disegnata in modo da ospitare anche la schedina TinyFan per utilizzare due estrusori.
Ho predisposto il coperchio per poterci attaccare il display LCD 12864.
Invece di farla in un singolo pezzo ho voluto provare a farla in differenti pezzi da incollare assieme. Quella in un pezzo solo non mi sarebbe mai venuta multicolore come il resto della stampante
Appena ho finito anche il supporto per il display carico tutto su Thingiverse.
Saluti
Alex
Vecchio 06 aprile 17, 00:07   #259 (permalink)  Top
Bella Ale, ottima..
E' possibile averla senza scrittona e pezzo unico?
Io chiedo....
Ciao!
Vecchio 06 aprile 17, 08:52   #260 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Bella Ale, ottima..
Io chiedo....
Ciao!
Sì, sì, tranquillo che la versione che pubblicherò sarà senza scritta.
Se ne vuoi una me lo dici.
Alex
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
