Vecchio 18 marzo 17, 16:38   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Esatto, metti anche i 2 anteriori in vslot, la modifica a 4 carrelli é sicuramente la prima che farei.
Per il resto i pezzi sono quelli che hai indicato
Quoto perfettamente quello che dice mach99
anche se nn si fà la modifica subito almeno i profili sono predisposti.
Attenzione che la maggior parte dei .stl sono per profilo vslot, per cui o uno è capace di modificarli (io ci sono riuscito solo con le piastre) oppure si arma di un pochetto di pazienza, un dremel e fresa un pò di materiale.
Vecchio 18 marzo 17, 22:54   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Vero anche questo, l'incastro é fatto per le cave a v, giusto
Anche una lima piatta o triangolo penso vada bene, c'è da mangiare poco in fondo.
Vecchio 20 marzo 17, 00:56   #223 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
scusate,ma questa non la ho capita.
Vecchio 20 marzo 17, 06:19   #224 (permalink)  Top
La cava delle v-slot ha la luce delle stesse dimensioni dei profili normali, ma i bordi sono smussati, 2 piani inclinati per permettere lo scorrimento delle ruote ed il loro auto centraggio.
Le piastre del progetto fatte per le vslot hanno l'incastro fatto per la cava vslot che è trapezoidale visto in sezione; ebbene se metti il profilo trapezoidale, dentro una cava quadrata normale (non v-slot) i 2 piani inclinati sono più larghi della cava stessa e la piastra non spiana sulla faccia del profilo.
In pratica, il profilo trapezoidale dell'incastro ha la base minore del trapezio uguale alla cava quadrata, ma la base maggiore più grande che nella cava non c'entra.
Vedi l'orrendo disegno allegato.
Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 20 alle ore 14:07
Vecchio 20 marzo 17, 07:00   #225 (permalink)  Top
In pratica le piastre con incastro create per v-slot non vanno nei profili normali per lo stesso motivo per il quale non ci vanno le ruote da v-slot.
Vecchio 20 marzo 17, 11:32   #226 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ok ok.ero mezzo addormentato.
ora mi e chiaro.
Vecchio 20 marzo 17, 22:04   #227 (permalink)  Top
Però con la limetta nn fai molto...lo dico per esperienza...
Vecchio 21 marzo 17, 12:52   #228 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dremel?
Vecchio 21 marzo 17, 14:01   #229 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
dremel?
Quando ho provato a lavorare il PLA con il Dremel mi sono sempre impastato, anche a basse velocità.
E comunque a fare quella lavorazione c'è il serio rischio che ti mangi via tutti i perimetri del pezzo lasciando scoperto il riempimento, che non è una bella cosa.
Se non sono tanti pezzi ti consiglio di ridisegnarteli.
Alex
Vecchio 21 marzo 17, 16:09   #230 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ops,ho capito male.
pensavo ai vslot non ai pezzi stampati.
li puo sagomare a caldo con un saldatore a punta piatta volendo,
ma meglio ristamparli.
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
